Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Trocar Vela
    Cardoso-SP
    Trocar Vela
    Vo troca a vela da minha moto... mais to com uma dúvida, tem q fazer alguma regulagem ou é só tirar uma e colocar outra??
    Motociclista Avatar de Elfo®
    Itaquera, ZL, Sao Paulo
    Re: Trocar Vela
    é simples, se apensa retira e coloca outra no local, mas com o motor frio e nao coloque muita força, pois vc pode espanar a rosca
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Re: Trocar Vela
    Coloque-a aperte um pouco , solte-a ai coloca novamente apertando pouco mais . Beto
    P paulo
    Re: Trocar Vela
    Não esquece de verificar se a vela está com a abertura correta.
    No manual da sua moto tem a abertura correta, mas vc vai precisar de um calibre de lâminas.
    No caso da Yes eu sei que a abertura é na medida de uma serrinha de metal.
    Re: Trocar Vela
    Normalmente onde vc comprar os caras já trocam... É só tirar e colocar a nova... Eu já aproveitaria para conferir se o carnurador está sujo e trocar o filtro de gasolina, num vai gastar mais que 20 conto.
    Re: Trocar Vela
    Serra de metal = 0.7mm
    Re: Trocar Vela
    para de frescura pelamor de deus.
    Velho pra trocar de vela:
    desenrosca uma põe a outra e tranca esse tópico.
    Pagode:
    Re: Trocar Vela
    aqui naum tem essa de calibre de lâmina
    quando tu quer atrasa o ponto enfia a chave de fenda e levanta um pouco,quando quiser adianta da uma batida com o cabo da chave e já era
    Re: Trocar Vela
    Atrasar o ponto ? De onde surgiu isso ?
    Re: Trocar Vela
    huhuhu... é 0,7 mm??? Como não tenho paquimetro sempre acreditei na maioria. Na Yes é o eletrodonão ficar apertado que tá 10!!
    Cardoso-SP
    Re: Trocar Vela
    Compreii a vela e jah mandeii trocar... a princípio os tiros q ela tava dando parou... ta dando a impressão de ter fikado mais rápida nas respostas só q ainda ta umas afogadinhas de vez enquando... vo manda da uma limpada no carburador dela futuramente pra ver.
    Re: Trocar Vela
    É sim mas eu me refiria a motos de competição 2t mas se tu aumenta a distância do eletrodo a faisca fica um pouco mais atrasada sim.
    Bah seguido regulando as dt véia o kra faz isso
    é melhor regula na vela doq no cdi
    Re: Trocar Vela
    Citação Postado originalmente por Joao Marcos - Alemaoo Ver Post
    Os tiros q ela tava dando podia ser fora de ponto ou seja,gera faisca no momento errado
    Usuário de motoneta Avatar de Monstroboy
    Alvorada, rs
    Re: Trocar Vela
    SÓ PRECISA CONHECER UMA CHAVE DE VELA!
    HEHE
    Pilotar é uma arte, Cair faz parte!
    Dá uma olhada na minha RXola !!
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...sabe-de-alguma
    Re: Trocar Vela
    E quando quer no ponto certo?!?!
