Resultados 1 a 15 de 16
    Jan 2008
    Laguna/SC
    broz 2008 gastando acima do normal
    pessoal seguinte o meu sogro tem uma broz 2008 ateh ai tudo bem...
    soh q tem um detalhe ela ta gastando muita gasolina e estou axando muito estranho olha soh...
    completamos o tanque rodamo por volta de 230 km isso na manha sem forçar muito o motor ela jah pegou a reserva... creio q essa autonomia esta muito baixa
    gostaria de saber o q poderia ser esse problema pq nunca vi uma 150 gastar tanto =\
    Brasília-DF
    Re: broz 2008 gastando acima do normal
    Já ouvi e já li muitas reclamações semelhantes.......da Bros estar consumendo mais que a TW!.........solução que de fato resolva o problema de forma concreta eu não posso dar/afirmar......mas já levou em um mecânico/oficina e pediu para verificarem o sistema de alimentação? talvez ajude ou amenize a sede dela.......
    Estava lendo sobre a Bros 2009.....um dos fatos de ela estar vendendo muito...em junho vendeu mais que a Titan Mix!!! é o fato da injeção tê-la deixado bastante econômica ao ponto de vários relatos na casa dos 40 km/l.........
    Jan 2008
    Laguna/SC
    cara eu jah levei no mecanico jah fiz limpeza e regulagem a unica coisa que percebi eh q ela ficou melhor pra ligar no frio pq o consumo ficou a mesma coisa =\
    Cardoso-SP
    Citação Postado originalmente por layon Ver Post
    Jah tentou ver a vela, filtro de gasolina, filtro de ar, naum sei, mais talves pode influenciar um pouco no consumo dela
    Apr 2007
    Bragança Paulista. - SP
    Brother, desculpa, mas sinceramente as informações que vc passou são mais imprecisas que medir a distancia de uma esquina a outra só no olhometro...
    A reserva pode acender mto antes ou algo assim.. O unico jeito de saber quanto realmente esta fazendo é encher o tanque até o talo, observar bem até q nível ficou a gasolina... rodar a vontade... e depois quando for abastecer novamente enche de gaz até exatamente o mesmo nivel de antes... Divide a KM rodada pela quantidade de litros que faltou no tanque... ai a gente pode ter noção do quanto ta desrregulado essa motoca... boa sorte velhinho...
    230km?? O tanque da Broz nem é tão grande assim...
    PAsse exatamente a medida do tanque pragente ter uma idéia.
    Mas o correto é como o colega falou aí em cima:
    Encha o tanque, rode e depois encha atyé a mesma marca utilizada... depois faz as contas e vê o consumo real...
    Essa de medir a autonomia pela reserva é furada...
    Cruz Alta - RS
    Resumindo... não disse nada...
    Ontem com 95km deu reserva numa RD que tava dando pau... n dic nada... agora se eu disse que ela pegou 9 litros.. da pra saber que fez 10.55km/l e sabemos que foi muito!
    Citação Postado originalmente por KakarutoBR Ver Post
    Exacto .... "bater reserva" é a mesma coisa que "acho que vai chover". Não significa nada. Tem que se calcular exatamente quantos quilometros rodaram com X litros contados na bomba.
    Jaguariúna
    Virago 98
    Mas esse caso pra quem não conhece, é a RD mais maldita de todos infernos, ela carrega lenha e atravessa açude, entre outras coisinhas mais.
    Quanto tua moto estar fazendo pouco.... caraí, velho, é muito pouco. Essas motos tem a mesma mecânica a 20 anos: carburador....
    Não sei resolver teu problema não. Troca de mecânico.
    Pagode:
    Feb 2006
    cara acho q ta ate normal o consumo da sua Broz, um amigo do meu pai tinha uma e falava que a dele dava uma media de 30km/l, que pelo que ja li é o normal da Broz mesmo
    O que não considero nenhum absurdo, visto que a relação da Broz favorece arrancadas e força em baixa rotação.
    Cruz Alta - RS
    Um colega meu tem uma e diz ele andar sempre puxando beeem.. faz 25km/l!!! e ele ta feliz!
    Quando a pessoa compra a moto e sabe qual o propósito dela fica feliz mesmo...
    Mas se o cara comprar e achar que é pra andar igual essa ou a outra não vai ficar feliz nem que ela faça 34km/l...
    Jan 2008
    Laguna/SC
    concordo com vcs,rm relação ao que eu falei.
    sei que n eh algo preciso porem podemos ter uma pequena noção, eu tava pensando tirar a gasolina no taque pois esta quase vazil e colocar soh 1 litro pra ver pois creio q isso tbm funcione o q axam?
