Resultados 1 a 13 de 13
    Nov 2008
    Torneirinha do carburador ?
    Galera, estou com uma dúvida, eu sempre deixo a torneirinha do carburador no on, mas um amigo disse que isso é ruim, pois pode vazar gasolina do carburador por forçar a bóia demais, como vocês deixam a de vocês ? Ele me recomendou toda vez, de noite, quando não for usar mais a moto no dia de desligar ela, e só ligar no on quando for rodar no dia seguinte, é bom mesmo ou pode deixar no on direto ?
    Rio Grande - RS
    Re: Torneirinha do carburador ?
    ja ouvi falar que eh bom deixar no off tambem, eu nunca deixei ela fechada, mas acredito que nao tem necessidade seela for de uso diario, se elafor ficar algum tempo parada eu ate concordo, fora isso acredito nao haver necessidade!e essa coisa de forcar a boia pouco provavel, porque se vc ver como eh um bura por dentro.... ele eh completamente simples, acredito que com a moto em movimento tenha mais desgaste do pino que eh preso na boia pra vedar do que ela parada...
    abraco amigo!
    Vitoria - ES
    realmente se a boa estiver desrregulada pode vazar sim .. caso contrario nao vaza .. mas axo que so precisa fexar mesmo .. quando vai deixar por um tempo parada forra isso axo besteira a nao ser logico .. que como sitado antes
    Torneirinha DO CARBORADOR?? Não é a de combustível??
    A de combustível eu dxava sempre no ON... uma vez uma sujeirinha fez vazar meu carburador... a partir dakele dia, era automático desligar a moto e virar pro OFF...
    A trneirinha NUNCA estraga... hehehe pode acotumar q não faz mal.
    Anápolis-GO
    isso é lenda...
    Jun 2007
    SJCampos
    Eu abro e fecho a torneira de combustível sempre que a moto vai ficar por mais de algumas horas parada.
    Não entendo muito pra dizer o que pode ou não enxarcar e etc, mas penso que se colocaram a torneira, assim como a chave de ignição ela deva ser utilizada..
    Sep 2008
    Aproveitando o tópico, q tudo tem a ver com o meu problema...
    A minha moto está vazando um pouco de gasolina pelo respiro do carburador (uma manguerinha apontada para o chão) toda vez que chego e deixo a torneira aberta. Isso aconteceu depois q ela voltou da revisão.
    Alguém sabe o que pode ser ?
    Valeu, pesssoal !
    Abs !
    Apr 2007
    São José dos Pinhais - Paraná
    Na minha época de CG sempre fechava, por costume mesmo, por um pouco de segurança também, caso acontecesse de um malandro pegá-lá, ia fica ser gasosa em poucas quadras,
    lógico que tem que ser mané para não checar a torneira se cortar a gasosa.
    Mas não sei se fazia uma diferença para o bura, sei que quando a moto está com problemas, daew sim é útil, como em um vazamento crônico pelo respiro.
    Já no Falcão não fecho, é meio ruim de mexer na torneira dela. De luva fica pior.
    florianópolis
    torneira do combustível né?
    eu nunca fecho
    só quando paro em alguns lugares suspeitos assim
    ai eu fecho a gasolina
    sei lá
    vai que robam e ve que não tem gastrol e largam ela por ali mesmo
    aioahoiahoaiha
    abraçlo ai raça
    Vitoria - ES
    Citação Postado originalmente por Cassio Ver Post
    sim ela tem utilidade para vc passar de on pra reserva .. o off e para quando vc vai lipar o carbura por ex.. ou para quando vc vai deixar a moto parada por um dias ... que o ideal e secar o varnura ..
    Citação Postado originalmente por higoff Ver Post
    Valeu, pesssoal !
    Abs !
    mexeram na boia e deixanram ela mal regulada.. leva la de novo e manda eles regularem
    problemas de vazamento desse tipo é unica e exclusivamente problema na agulha da bóia e/ou na bóia
    XTZ e YBR costumam dar esse problema mais que nas outras motos
    Pior que é verdade já aconteceu comigo a bóia tava "emperrando", mas depois resolvi e quase nunca eu fecho a torneira isso já tem uns 2 anos sem problemas.
    Sep 2008
    Huuum, valeu pela dica, pessoal !
    Vou passar lá q eles resolvem então.
    Abs !
