Daê galera,
To afim de mexer na minha Fan 2009, tava esperando dar uma amaciada pra mexer em alguma coisa.
Tava querendo mexer no gicleur de começo, alguém sabe o tamanho do gicleur original da fan 2009????
Alguma sujestão?
Daê galera,
Alguma sujestão?
Se sentir algum cheiro diferente, não esquenta, foi só o motor que foi pro saco...
quanto tu quer gasta????
no manual do proprietário tu acha o tamanho do giclê
Amigo, uma simples mudança de giclê não mudará em nada, só aumentará o consumo. Se vc quizer algo que dê mais desempenho terá que trabalhar com várias coisas, se vc quizer aumentar o giclê, a mistura ficará rica, terá que ter uma entrada de ar mais eficiente e por consequencia um escapamento de maior vazão.
Sempre trata-se de um conjunto de preparações.
Abraço!
Florianopolis-SC
VW - Gol 1.8 Mi / Honda - C100 Biz + / Specialized HardRock Pro Disk
Cm Racing - NGK Plugs - Molykote Sponsored
Caro colega HorusFeiticeiro, não achaste nada na pequisa do fórum?? Garanto que deve ter muita coisa aqui no fórum já.
Abraço.
Dumbex - Piracicaba /SP
Olá pessoal...
Bom, eu não sou marinheiro de primeira viajem em mexer em motores então sei que a potência não depende somente da alimentação e sim de muitos outros. Quero somente saber se alguém sabe qual o gicleur da fan 2009 pois quando for mexer quero mexer em tudo uma vez so e depois somente acertos.
Agora voltando a questão, no manual dela não descreve nada com relação a peças nesses manuais novos não mostram nem mais como se deve amaciar o motor segundo a área técnica da honda, somente demonstram a moto e direção defensiva e segurança na pilotagem.
Resumindo alguém sabe o tamanho do gicleur da fan 2009??? Ou sei lá, sabe onde tem o catálogo de peças dela???
Cara se for trocar o gicle não aumenta mais de 10 pontos não porque é ilusão e a moto bebe pra caramba, minha moto agora está com 5.000 Km e é uma chinesa 125cc, antes não passava de 100 Km/h com garupa, coloquei 1 dente a mais no pinhão e aumentei o gicle (alta era 95 coloquei 105) passou a folga do eletrodo para 1,1mm q antes era 0,tem q ver se a bobina suporta fazendo isso adianta um pouquinho o ponto e se percebe uma merreca de força em baixa) e coloquei escape boca 8, agora esta dando 110,115 km/h no velocímetro claro com garupa(minha moto não corta bate lá perto de 10.000 RPM) para uma chinesinha de 11 CV ta bom demais já e da para fazer em casa, mais q isso só comando mesmo!!!
Aew blz!!!
99101-ghb-1108 gicleur principal #118
99103-kcm-0380 gicleur marcha lenta #38
Tá na mão.........
Mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro.
Não está correto!!!
Só se no caso a sua moto for do modelo antigo das titans 125 pois a 2009 já está com corrente de comando, ou a sua é de varetas.
118 de alta???
o da Fan 2007 é 95!!!!
[img width=502 height=130]http://img510.imageshack.us/img510/8424/bannernovofanny4.jpg[/img]
troco um coração por um fígado
