Resultados 1 a 10 de 10
    Jan 2006
    Dafra Kansas 250 - Impressões e informações
    Pessoal,
    Estava pesquisando motos para comprar, aí então me deparei com a Dafra 250cc, pelo que eu vi ela parece bastante com a antiga virago da yamaha. Gostaria de saber se alguém aqui do fórum tem ou conhece alguém que tem para me passar impressões. Lembrando que eu vou sair de uma XTZ para uma Custom, sei que a mudança é grande, mas acredito que irei gostar do novo estilo de motocicleta.
    Especificação Kansas 250
    MOTOR 4 tempos, bicilíndrico em “V”, SOHC, Refrigeração a ar
    CILINDRADA 248,7 cc.
    POTÊNCIA MAX 21 CV á 7.000 rpm
    TORQUE MAX 2,35 mkgf/m a 6.000 rpm
    DIÂMETRO X CURSO 49 x 66 mm
    TAXA DE COMPRESSÃO 10,0 : 1
    SUSP. DIANTEIRA Telescópica
    SUSP. TRASEIRA Braço oscilante, bi-amortecida 55mm
    FREIO DIANT. Disco / hidráulico
    FREIO TRAS. Disco / hidráulico
    COMPRIMENTO 2215 mm
    DIST. ENTRE EIXOS 1495 mm
    DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO 150 mm
    ALTURA DO BANCO 810 mm
    TANQUE COMBUST. 9,5 litros
    PESO SECO 137 kg
    CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 150 kg
    LARGURA 890 mm
    IGNIÇÃO CDI
    CORES Preta e prata
    RODAS Liga leve
    PNEU DIANTEIRO 3,0 - 18 47P
    PNEU TRASEIRO 130/90 – 15 M/C 66P
    Valeu! Galera.
    Sucupira, Renan
    ________________________
    Yamaha XTZ 125 06/06
    Biz 125 KS 05/06 - Fire brand [vendida]
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Re: Dafra Kansas 250 - Impressões e informações
    Não conheço a moto, entaum vou deixar aki as especificações da antiga Virago 250 para comparações
    Motor: 4 tempos, 2 cilindros em "V", refrigerado à ar, SOHC, 2 válvulas
    Cilindradas: 249 cc
    Taxa de Compressão: 10,0 : 1
    Potência Máxima: 21,0 cv a 8.000 r.p.m.
    Torque Máximo: 2,10 kgf/m a 6.500 r.p.m.
    Diâmetro x Curso: 49mm x 66mm
    Sistema de Partida: Elétrica
    Capacidade do Tanque: 9,50 litros
    Freio Dianteiro: Disco/ 282 mm
    Freio Traseiro: Tambor / 130 mm
    Pneu Dianteiro: 110/90-V18
    Pneu Traseiro: 130/90-V15
    Comprimento: 2190 mm
    Largura: 815 mm
    Altura: 1140 mm
    Distância entre Eixos: 1490 mm
    Altura do Assento: 685 mm
    Peso Seco: 139 kg
    Abraços
    Jaguariúna
    Já tive a XTZ e agora tenho uma Virago, sugiro você fazer um teste drive antes de qualquer coisa, e moto custom é para quem realmente gosta do estilo
    Virago 98
    Citação Postado originalmente por igortde Ver Post
    Exato! Eu tive uma XTZ, e sinto muita falta dela, pelo fato de que agora estou meio limitado a andar de moto, antes pegava umas estradas secundárias na boa e tal, agora fica complicado, se bem que a Intruder está indo muito bem em estradas de terra.
    Eu também sugiro um Test-Drive, acho a Virago um tesão, gostaria muito de ter uma, mas a Dafra não sei dizer.
    Abraço
    Diego
    Se compararmos apenas os dados técnicos...
    Aparentemente a Dafra é melhor ainda que a Virago :P
    Pois tem um torque maior....
    Mesma potência, porém numa faixa de rotação menor.
    E ainda o peso é menor.
    Agora se isso se transfere pra prática,, só andando na motoca...
    Eu ví algumas já andando aqui em Cuiabá e aparerentemente,, o dono tava feliz com ela
    Jan 2006
    http://www.showmoto.com.br/artigos/8...250-chegou.htm
    veja os comentarios que o pessoal fez..
    eu nao compraria nao, a moto ta lindona.. identica a virago.. mas pelo q falam eu nao arriscaria minha grana nessa moto..
    São Paulo a capital do rock!
    enfim
    só fazem seguro onde nao precisa
    Goiânia
    cara tem um amigo que teve a kansas mais so q foi a 150 ele falou q nao gostou nao pq ela da uns probleminhas, direto ele tava no mecanico apertando uma parada da mesa do guidao, ele falava q quando ele freiava ela fazia um barulho e ficava folgado tipo bicicleta quando nao aperta akele parafuso do guidao. mais a 250 nunk nem vi ela passeando, pode ser q eles arrumaram muitas coisas nela ne. pra mim mesmo eu nao compraria, tbm pq eu nao sou fã de custom rsrs.
    YBR Factor
    DT 180 S
    O homem chegou à perfeição, de voar sem sair do chão.
    Cruz Alta - RS
    Isso vai te ajuda um monte... acompanho quase desde o inicio..
    http://mundokansas.blogspot.com/
    cara, oq eu sei dela são as peças de reposição...exatamente o mesmo preço da yamaha e igualmente indisponiveis no estoque.
    mas ainda assim eu compraria a kansas... se ela tiver 70% da durabilidade da virago já está perfeito!
