Resultados 1 a 15 de 15
    Novo Hamburgo
    Pedra no escapamento da Biz 125!
    Buenas amigos!
    Ja faz um tempo que a surdna da minha biz125 ta fazendo um barulho :-/ que tudo indica e/ou suspeito que colocaram uma pedra na surdina!! Pelo barulho da para perceber que a pedra esta bem na ponta (no final dela embaixo do bocal de escapamento) |
    Já tirei a surdina e balancei de tudo quando e geito e forma e não deve como tirar a pedra de dentro! :d
    Pergunto para a galera se alguém ja passou por esse problema e como resolveu!!?
    To vendo que vou ter que abrir a surdina para tirar a pedra! Mas gostaria de saber a melhor forma pra se fazer isso pois não quero deixar a surdinha com aspécdo de remendada!!! Aquela pintura que ela tem acho meio complicado que fazer denovo!! parece uma tinta especial, anti-ferrugem!!!
    To até afim ja de trocar ela de ves mesmo estando boa!! pois andar com essa barulhera de "caneco batendo" é uma bosta! |
    Grato pela ajuda!
    Fábio!
    Joaçaba - SC
    Re: Pedra no escapamento da Biz 125!
    bah sacanagem.. pegar o *** e cagar a pau
    GOL 1994 1.6 AP
    PARATI SURF 1995 1.8 AP
    MOTOS
    XTZ 125 K 03/03 38.000Km (VENDIDA)
    BIZ 125 ES 05/06 1.900Km (VENDIDA)
    XTZ 125 K 06/06 33.000Km(VENDIDA)
    XTZ 250 Lander 07 25.000Km(VENDIDA)
    ..:: DA MINHA ASSINATURA CUIDO EU ::.. Junte-se a nós na campanha pela moralização do PN.
    Pedra meio impossivel, pode ser alguma coisa de catalizador, silencioso que se soltou la dentro !
    Apr 2009
    Não é possivel desmontar esse escape sem uma serra kkk . Considera como defeituoso
    e mete um novo na magrela.
    mete uma serra-copo na boca tira boró com tudo e seja feliz!ou compra outro :NOOK:
    Toledo Pr
    Não é pedra que entrou no escape, é o abafador interno que se quebrou pela corrosão. É normal isso com o tempo. Troca o escape que resolve.
    JF - MG
    Pode ser o miolo do catalisador (isso se a sua tiver n&#233
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Se tu tiver certeza que é pedra, pede para abrirem o escape por baixo que não vai aparecer a "cicatriz da cirurgia", ehehehhehe
    Mas pode ser o abafador do escape tbm...
    Derrepente leva na autorizada e ve o que eles te dizem. E se a tua moto ainda estiver na garantia eles ate podem trocar seu escape por outro zero bala...
    Não é certo que isso aconteça, mas nao custa tentar..
    Um abraço
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Vitoria - ES
    vem ca biz tem catalizador ????
    Não sei se é catalizador, abafador sei la mais é algo assim que pode ter se soltado.
    Novo Hamburgo
    Completando o topico!
    A minha é uma BIZ 125 + "2007"!
    As novas biz e Twister agora com ingeção eletrônica vem também com catalisador!
    Sempre levei a na autorisada até para trocar óleo e ainda levo! Na época que comoçou o barulho perguntei para os mecânicos e todos falaram que era pedra! E foram tirando o corpo fora! Com isso eu entendi que eles não fazem esse tipo de serviço!!! Abrir surdina e tal!
    Provavelmente irei abrir ela por baixo como nosso amigo comentou!
    Valew pela ajuda!
    Não sei sé é o caso, mas a queima de gasolina como 1000 PPM de enxofre (que é o caso da Brasileira, exceto a podium que tem 30 PPM) gera muito gás de dióxido de enxofre (SO2), altamente corrosivo quando solúvel em água, se o combustível tiver batizado com álcool hidratado, na presença de H2O ele vira SO2 + H2O = H2SO3 na presença de O ele vira H2SO4 (Acido Sulfúrico) ai meu filho vai corroer tudo até furar seu escape, mas leva algum tempo.
    Não sei sé esse o caso, mas isso acontece pelo menos em laboratorio
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    tira o escape,e deixa sem!
    RolândCity
    cirurgia, e retira a pedra ou miolo que deve ter escapado com o tempo e desgaste, as vezes fica até um barulho bacana!!!
    abraços :P
    sao paulo sp
    cara, aconteceu comigo tb, mas a meu escape tem 21 anos de idade... pensei que era pedra que tem um monte de criança por aqui na rua brincando mas não era, foi um ferro que solto lá de dentro, um camarada meu fez o seguinte, abriu o escape com solda de oxigenio igual a essa ó==> http://images.quebarato.com.br/photo...D/2A4A0D_1.jpg , abriu pela parte de baixo dele, pra tirar o ferro solto e depois de tirar fechou novamente.
