Carregador de Bateria
Equipamentos:
Chave ( fenda ou Philips );
Ferro de solda;
Solda;
Descascador de fios ( ou uma faca, só não va cortar os dedos hahaha ).
Componentes:
1 - Diodo 1N5408 ( ou similar q suporte no mínimo 1 A );
Fio 1,5 mm ( tamanho a sua escolha )
Macho de tomada;
Soquete de lâmpada;
Uma lâmpada de 100 W ( tem q ser de 100 W, a lâmpada funciona como um resistor, se mudar a potência, entaum muda resistência );
2 jacarés ( preto e vermelho ).
Montagem:
Ligue o macho de tomada aos fios;
Ligue o soquete da lâmpada em série com um dos fios;
Ligue outro pedaço de fio à outra extremidade do soquete;
Agora com o ferro de solda, solde o fio q sai do soquete no diodo ( o lado q não tem o risco);
Solde tb o lado q tem o risco do diodo à um outro pedaço de fio;
A esse fio, prenda o jacaré vermelho, positivo, ( é o jacaré q vai no positivo da fonte );
Ao outro fio q sai do macho da tomada, ligue o jacaré preto, negativo, ( é o jacaré q vai no negativo da fonte ).
Valores medidos:
Corrente I = 0,36 A
Tensão bateria: Sem carga 12 V
Depois de algum tempo +-15 V
Esquema Elétrico:
Essa caixinha a esquerda seria o macho de tomada;
Lampada, seria a lâmpada de 100 W;
Diodo, é o diodo;
Bateria, é a bateria da moto.
Resolvi fazer este tutorial por causa do perrengue q passei hj, minha bateria arriou na saída do trampo, tive que da um tranco.
Quando cheguei em casa, percebi q eu não tinha um carregador pq nunca tinha precisado. Pesquisei uns preços de um carregador e não me agradaram.
Saí na correria pra comprar os componentes, pra montar, deixar carregando e ir pra pra facul, faço engenharia elétrica. Não gastei 1 hora pra comprar, montar e por pra carregar.
È bem simplizinho, mas quebrou meu galho.
Marcelo C. Gomides
