Buenas pessoal, tô com certa dificuldade pra encontrar algumas peças para a restauração da Turuna 82...
[s]- preciso da tampa lateral traseira do motor, que protege o pinhão,
- da tampa superior do cabeçote (aquela bem de cima, onde tem as outras duas tampas redondas (bujão) para regulagem das válvulas).
- Preciso da guarnição da tampa do tanque de combustível, aquela que vai parafusada no tanque.[/s]
- preciso do chicote da Turuna 82, porque aqui na minha região não existe e sempre tem um vendedor dando palpite que o da Titan serve. Como vou manter la com o platinado, o chicote original é a melhor pedida, só que NOVO por aqui não aparece.
Deixo meu msn aqui pro pessoal que tiver notícias dessas peças me avisar. ([email protected])
Aguardo o Diego.fcs me informar sobre os platinados da Honda made in Japão...
Essa semana, tive uma notícia de um mecânico que mexe com motos Honda há uns 30 anos e fiquei feliz com o que ele disse, mas gostaria de saber se alguém sabe algo a respeito:
- Segundo ele, no caso da minha Turuna que é original 6 Volts, para passar pra 12 Volts, basta trocar a bateria, as lâmpadas e a buzina que fica tudo funcionando beleza...por que segundo ele as bobinas todas trabalham com tensão maior sem galho. Será que é isso mesmo?
Responder com Citação
