Resultados 1 a 15 de 37
    Yamaha R1 2010 LE & R1 2011
    Bonitinha mas ta carinha, US$ 14,500 nos EUA, a versão normal tá a US$ 13,200
    MSRP* $14,500 (Fiat Yamaha Team Graphics) Available from January 2010
    Engine
    Type 998cc, liquid-cooled 4-cylinder DOHC 16 valves (titanium intake valves)
    Bore x Stroke 78.0mm X 52.2mm
    Compression Ratio 12.7:1
    Fuel Delivery Fuel Injection with YCC-T and YCC-I
    Ignition TCI: Transistor Controlled Ignition
    Transmission 6-speed w/multiplate slipper clutch
    Final Drive #530 O-ring chain
    Chassis
    Suspension/Front 43mm inverted fork; fully adjustable, 4.7-in travel
    Suspension/Rear Single shock w/piggyback reservoir; 4-way adjustable, 4.7-in travel
    Brakes/Front Dual 310mm disc; radial-mount forged 6-piston calipers
    Brakes/Rear 220mm disc; single-piston caliper
    Tires/Front 120/70-ZR17
    Tires/Rear 190/55ZR17
    Dimensions
    Length 81.5 in
    Width 28.1 in
    Height 44.5 in
    Seat Height 32.8 in
    Wheelbase 55.7 in
    Rake (Caster Angle) 24.0°
    Trail 4.0 in
    Fuel Capacity 4.8 gal
    Dry Weight 454 lb
    Other
    Primary Reduction Ratio 65/43 (1.512)
    Secondary Reduction Ratio 47/17 (2.765)
    Gear Ratio - 1st Gear 38/15 (2.533)
    Gear Ratio - 2nd Gear 33/16 (2.063)
    Gear Ratio - 3rd Gear 37/21 (1.762)
    Gear Ratio - 4th Gear 35/23 (1.522)
    Gear Ratio - 5th Gear 30/22 (1.364)
    Warranty 1 Year (Limited Factory Warranty)
    Gear Ratio - 6th Gear 33/26 (1.269)
    Re: Yamaha R1 2010 LE
    não gostei muito
    Mozarlândia
    achei massa só a traseira q fico curta d+
    Rs
    traseira curta farois ridiculos , escapes gordos prefiro as 06 07
    Piracicaba - SP
    Será que eu fui o único a achar a motoca bunita?? :e
    Dumbex - Piracicaba /SP
    Citação Postado originalmente por Dumbex Ver Post
    [2]
    Não fala o material da balança da moto, aguardando...
    Pagode:
    Também gosto dela ao vivo é muito mais bonita, o escape mais gordo li que é uma medida com relação a gases poluentes.
    Citação Postado originalmente por rocksul Ver Post
    Não sei mas deve ser uma liga de alumínio como a antecessora.
    Viamão RS
    bah gostei da motoca!! a unica coisa q nao gostei foi escrito fiat o resto gostei!
    Citação Postado originalmente por sebaje Ver Post
    Nesse caso essa versão é a edição limitada tem a versão normal também sem o nome FIAT.
    Poxa tiraram a versão preta e vermelha logo a que ei comprar :G :G :G :G, alias esses modelos abaixo custa menos, US$ 13.200.
    A título de curiosidade
    US$ 13.290 * Cotação de hoje ~1.81 = R$ 24.054.9
    Aqui no Brasil com os 55.000 que custa um SS dessas e ainda o modelo 2008 lá você compra duas e sobra dinheiro para pegar um 125/150
    sem brincadeira das 2010 ....a R1 LE eh a mais bonita tiraram a versão black/red e as num tem aquele design de grafismo bonito igual as 2006/07 ...fazer o que ...prefiro a Fiat mesmo...
    valeu...
    Cassilândia-MS
    vc esqueceu de adicionar os 40 por cento de imposto, o frete e o lucro/ ágio da consecionaria meu amigo, então uma desta no Brésil vai passar dos 60 mil cruzeiros.
    essa branca ta muito loca
    PQP
    Loka
    Eh uma pena q no Brasil ela nao custa R$14,500
    É a Pergunta que me faço sempre!
    PQ Nasci nesse país de merda!
    GS500E 08/09
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Linda como sempre, pena morarmos no Brasil!
