Resultados 1 a 15 de 19
Tópico: Biz dando falta
    Biz dando falta
    Pessoal, preciso da ajuda de vcs, tenho uma biz 100 ano 2000 ela esta me dando um trabalho ***... ela esta dando falta de combustivel pelo menos acho que é isto, se ela fica parada ligo ela de boa ai ela funciona por uns 5 minutos e depois da flata de combustivel e ai não vai morre e tenho que esperar um pouco para ligar de novo, ja verifiquei o carburador e ta tudo normal nivel de boia etc... respiro , tirei tambem a tampa do tanque para ver se era falta de respiro e nada, tirei aquela valvula de vacuo da mangueira de gasolina e deixei direto e nada, medi o extator, CDI, e bobina e tudo OK, veirfiquei os fios do chicote e tudo tbm normal, alguem ai tem mais alguma ideia que eu possa usar, | | |
    Re: Biz dando falta
    Filtre de ar tá limpo??
    A lenta tá regulada direitinho??
    Re: Biz dando falta
    cara só pode se filtro de ar mesmo o resto você ja viu tudo!
    Re: Biz dando falta
    o que seria valvula de vacuo da mangueira de gasolina ? tenho uma biz e nào sei oq ue é isso.
    será o filtro de combustível totalmente entopido ? o sintoma é como quando fecha a torneirinha e dá uma volta até acabar o combustível da cuba ?
    seguinte, testa também o filtro de ar, se nao for ele, nem o resto, tira o tanque e troca a mangueira, pode ter algo ali entopindo.
    Florianopolis-SC
    VW - Gol 1.8 Mi / Honda - C100 Biz + / Specialized HardRock Pro Disk
    Cm Racing - NGK Plugs - Molykote Sponsored
    Re: Biz dando falta
    Quanto ao tanque tambem ja tirei fora e não tem nada entupindo, coloquei uma garrafinha de gasolina por fora para testar e nada a mesma coisa, ai pensei em problema eletrico e medi tudo e nada, esta ta fd.
    Re: Biz dando falta
    Ja tirei fora tbm o filtro de gasolina e filtro de ar e o mesmo problema
    Re: Biz dando falta
    valvulas ?
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Re: Biz dando falta
    As valvulas estão reguladas e a folga boa, quando ela fica parada(desligada) por um tempo e ai ligo a moto ela funciona normalmente se fosse as valvulas ela daria problema assim que liga
    Re: Biz dando falta
    Óleo decente??
    A tela que "filtra" o óleo tá limpinha???
    Re: Biz dando falta
    essas biz já me quebrei a cabeça algumas vezes, e achei 2 problemas...
    1 - tinha faísca, aparentemente tudo certo, mas ela sempre pifava, não desenvolvia, não abria giro, muitas vez não pegava, troquei a bobina de força lá do estator, problema resolvido, acho que abri umas 15 vez o carburador e não achava o defeito heheh
    2 - no carburador da biz, olhando do lado que entra o ar, ali tem um furinho que dá direto lá na sede da agulha do pistonete, esse furo é bem afunilado, aí entra sujeira ali e não sai, principalmente quando o filtro está se desmanchando já pode lavar, passar ar que não sai, a moto sempre falha e não dá lenta direito, para resolver tem que tirar a sede da agulha do pistonete e passar ar de dentro pra fora, aí é só montar ...
    Apr 2009
    Re: Biz dando falta
    Pode ser o ajuste da mistura . Se vc abastece sempre no mesmo posto faça o teste em outro . Veja tambem se esta entrando ar pelo coletor (derrepente ele não esta bem preso.) Ou talves tem que trocar a válvula de aceleração .
    Re: Biz dando falta
    Num é excesso não?? Talvez esse carburador não esteja bem regulado... Faça o que o Stone disse...
    Todos os problemas de falha no motor, partida e lenta que tive em minhas motos resolvi de uma maneira bem simples: Gasolina Azul!
    Re: Biz dando falta
    Então pessoal, todos os itens checados e nada continua o problema, vou trocar a bobina de força só por desencargo de conciencia e vou ver no que dá. Posto o resultado depois blz.
    Re: Biz dando falta
    se não for isso acho que te resta tirar o cabeçote para ver se não tem alguma válvula vazando ou a junta estourada
    Feb 2006
    sp
    Re: Biz dando falta
    veja tambem se não tem curto circuito em algum lugar na moto isso tbm faz a moto perder giro...uma vez aconteceu comigo acelerava ai ela cortava, o curto era dentro do painel quase derreteu tudo...
