Resultados 1 a 15 de 22
    Cruz Alta - RS
    Troca do Fluido do Freio! (Lander e CG)
    Bom galera... A principio pode parecer dificil para alguns.. Mas é melzinho na chupeta trocar o Fluido.
    Materiais:
    -Chave 8mm para soltar o parafuso de Sangria;
    -Mangueira fina e incolor apra drenagem do Fluido;
    -Recepiente para colocar fluido velho;
    -Chave philips para abrir o reservatório do fluido;
    -Seringa para retirada e colocada do fluido;
    -Ja que disse tantas vezes, o Fluido propriamente dito...
    Começando pela Lander:
    Cor do fluido velho:
    Solte o protetor da pinça ( se é que seja protetor, pq eh muito frágil, e não me amolem pela sujeira)
    Solte um pouco esse aprafuso, pois na posição original a tampa não se abre, fica com trava de segurança.
    Succione o fluido velho, deixando um resto a ponte de ficar todo fundo coberto, tipo uns 3mm de fluido, e preencha com o novo!
    Agora sim que começa, coloque a chave 8mm no parafuso de drenagem, e coloque a mangueira na ponteira dele, pressione o pedal com uma das mãos, e abra devagar o parafuso de drenagem. Começará a sair fluido velho, cuide para não esperar o pedal chegar no fim do curso, para evitar formação de bolhas no sistema. Se chegar no fim n se preocupe, eu cheguei no fim umas 5 vezes. Quando estiver quase no final no curso, feche o parafuso e retorne o pedal, de umas 3 bombadas e segure apertado de novo, e solte o parafuso de drenagem e assim sucessivamente. Quando estiver quase no final o fluido no reservatorio, complete ate a boca e repita os processos, eu completei 4 vezes, na segunda ja saía fluido novo, mas quis limpa bem..
    A mesma função no freio dianteiro, sem nenhum mistério a mais..
    Seguindo o mesmo raciocinio da Lander, a CG é exatamente igual, e na foto ela com fluido novo, porém DOT3 colocado pelo antigo dono, como sobrou um monte, e tava com a mão na massa resolvi trocar junto..
    Re: Troca do Fluido do Freio! (Lander e CG)
    Parabéns pelas dicas e pela iniciativa!
    Ficou muito bom!
    Valeu!
    [img width=201 height=130]http://gi271.photobucket.com/groups/jj149/4YP8AZODR3/honda_logo_blacksmall1.jpg[/img]
    Conheça a Black Rider
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=20765.0
    Jacinto Machado (SC)
    eu sei q o dot 4 eh melhor, porem parece q na minha moto ele ficou mais xoxo, o freio naum fiko tao em cima....
    sera q eh o fluido?
    *Red Xtz, SM 2003/2007,Full Chrome.
    New attractions:
    * Farol Xtz 2009 Preta
    * Aeroquip
    * Paralama Lander X
    * Painel Tornado.
    * Disco dianteiro 305mm Margarida.
    * Vela iridium.
    * Xenon H.I.D 10.000Kelvins
    Future attractions
    * Disco de freio Trazeiro
    * Aeroquip traz.
    Cruz Alta - RS
    Não.. pode ter ficado bolhas no sitema.. ai sim, ele fica mais xoxo e borrachudo!!!!
    mamão com açúcar!
    mas muito, muito cuidado com o fluído de freio, onde ele encosta destroi completamente a pintura, se caso acontecer de pegar em alguma parte pintada lave imediatamente com água, se deixar, em poucos instantes a pintura estará destruída, inclusive na pinça e burrinho de freio
    ótimo Tutoria!
    Tens dica de média de KM pra troca do fluido de freio?
    Abraços vlw pelas dicas!
    olha no manual da motoca, não tem erro!
    A Intruder tá com 5.000 rodados atualmente, e o nível do óleo do freio tá baixo, posso completar o óleo ou é bom trocar ele todo? Se posso completar, como faço?
    Andradina-SP
    Não é a pastilha que esta gasta não?
    A minha esta baixa tbm...
    A pastilha ja era, vou troca-la hoje, acho que o nível do fluido vai subir....procede?
    Sorocaba / SP
    Citação Postado originalmente por allbass Ver Post
    Ola Pessoal,
    Uma vez fui trocar a pastilha de freio dianteiro de uma moto e um colega me deu uma dica. Ele me falou que quando o óleo de freio está com o nível bem baixo, é que na maioria das vezes a pastilha de freio está bem baixa.
    Existe um problema ao completar o óleo quando ele apresenta estar baixo. É que quando você for trocar sua pastilha de freio, você terá que fazer com que o pistão que aciona a pastilha retorne a sua posição e por consequência disso fazendo com que o óleo suba para o reservatório, fazendo um efeito "chafariz".
    Sorocaba / SP
    Ola Mostarda,
    Seu tópico ficou show de bola...
    Cruz Alta - RS
    Opa... vlww!!!
    É isso que a galera falou... não completa não.. senão quando voce trocar a pastilha vai ter que abrir, drenar um pouco de fluido para conseguir colocar as pastilhas novas...
    Re:Troca do Fluido do Freio! (Lander e CG)
    um dia voltei o pistão dianteiro da DT com a tampinha do reservatório aberta....resumindo... o teto do rancho ficou cheio de fluído de freio ashuashaushhas
    muito cuidado nessas horas huashuahsush
    Canoas
    Citação Postado originalmente por BuT Ver Post
    sera q eh o fluido?
    Tem o dot 5 que pra mim é melhor, mais fino e quando esquenta gruda
    tem o 5.1 também, mas dizem que ele "estraga" os reparos do freio bem mais rapido
    e esse tipo de fluído é para competição mesmo, pois ele esquenta muito sem ferver, e pra rua isso é desnecessário
