Resultados 1 a 2 de 2
    Sorocaba-SP
    Tabela para Manutenção de Motocicletas
    Salve amigos...
    Depois de um longo e tenebroso inverno, estou eu aqui novamente postantdo umas cositas para os velhos amigos do PN...
    Abraços,
    tasmotos
    Tabela para Manutenção e Conservação de Motocicletas.
    Para os verdadeiros motociclistas, a manutenção e conservação da motocicleta é uma atividade constante.
    Itens com sugestões e dicas de atividades ligadas à manutenção e conservação da motocicleta.
    Tabela para consulta rápida em ordem alfabética.
    Bateria:
    Examinar periodicamente a integridade da mangueira de respiro da Bateria.
    Examinar periodicamente o nível da Solução da Bateria.
    Nunca tentar abrir a Bateria quando esta for do sistema “selado”.
    Cabos:
    Examinar periodicamente as folgas dos cabos do acelerador, embreagem, freio, e afogador.
    Lubrificar periodicamente os cabos do acelerador, embreagem, freio, afogador, conta giros e velocímetro.
    Realizar a troca dos cabos quando o desgaste estiver elevado. (acelerador, embreagem, freio, afogador).
    Carburador:
    Proceder periodicamente à limpeza e regulagem do (s) carburador (es).
    Escapamento:
    Procurar utilizar sempre escapamentos com as características compatíveis com as originais.
    Filtros:
    Examinar periodicamente o estado de conservação dos Filtros em geral.
    Fazer a substituição, nos prazos recomendados, dos Filtros em geral (ar, combustível, óleo).
    Limpar periodicamente, com ar comprimido, o Filtro de Ar.
    Não utilizar a motocicleta sem o filtro de ar.
    Freios:
    Examinar periodicamente a regulagem dos freios e o estado de conservação das pastilhas e lonas.
    Examinar periodicamente a integridade das juntas dos reservatórios do fluido do freio.
    Examinar periodicamente o nível do liquido de fluido de freio.
    Realizar a substituição das lonas e pastilhas de freios quando estiverem com desgaste elevado.
    Reduzir a velocidade gradativamente, evitar paradas bruscas, e o conseqüente desgaste excessivo dos freios.
    Geral:
    Examinar periodicamente o reaperto dos parafusos básicos mais importantes da motocicleta.
    Não deixar a motocicleta muito tempo parada sem utilização.
    Não transportar objetos de maneira inadequada e insegura, utilizar bauletos, bolsas e alforjes.
    Nunca utilizar chaveiros pesados, esse procedimento compromete a durabilidade do “miolo” de contato.
    Nunca utilizar produtos químicos de uso profissional ou industrial na lavagem de sua motocicleta.
    Realizar nas concessionárias da marca, as revisões obrigatórias com a finalidade de não perder a garantia.
    Realizar periodicamente manutenções preventivas junto a um mecânico de confiança.
    Realizar periodicamente uma lavagem completa na motocicleta.
    Injeção Eletrônica:
    Proceder periodicamente à limpeza e regulagem do(s) bico(s) de injeção eletrônica.
    Lâmpadas:
    Examinar periodicamente o funcionamento de todas as lâmpadas da motocicleta.
    Não substituir as características das lâmpadas originais sem orientação técnica.
    Motor:
    Não conduzir rotineiramente a motocicleta em regime constante de alta rotação.
    Não elevar os giros do motor logo a pós a partida inicial, aquecer o motor aumentando gradativamente a rotação.
    Procurar utilizar combustível de boa qualidade evitando os postos de combustíveis “sem bandeira”.
    Utilizar preferencialmente o cavalete central, a fim de nivelar e equalizar o combustível nos carburadores.
    Verificar no manual de proprietário as velocidades e o giro ideal para amaciamento do motor.
    Óleo do Motor:
    Efetuar a troca do óleo do motor na quilometragem recomendada pelo fabricante da motocicleta.
    Examinar periodicamente o nível do Óleo do Motor.
    Realizar a troca de óleo, com as marcas e especificações feitas pelo fabricante da motocicleta.
    Pneus:
    Examinar periodicamente a Pressão dos Pneus (Calibragem).
    Examinar periodicamente o estado de conservação dos Pneus
    Realizar imediatamente a troca dos pneus quando os mesmos estiverem com desgaste elevado.
    Utilizar sempre os pneus com as características especificadas pelo fabricante.
    Radiador:
    Examinar periodicamente o nível do liquido arrefecimento.
    Rodas:
    Examinar periodicamente nas rodas raiadas, o alinhamento do aro e o aperto dos raios.
    Exigir que as montagens de rodas e pneus sejam feitas somente com maquinas.
    Refazer o balanceamento das rodas em todas as trocas de pneus.
    Suspensões:
    Engraxar periodicamente os bicos de graxa nas suspensões que contam com esse dispositivo.
    Examinar periodicamente a capacidade de ação e trabalho das suspensões.
    Examinar periodicamente o alinhamento da suspensão dianteira.
    Examinar periodicamente o nível de óleo dos amortecedores dianteiros.
    Tanque de Combustível:
    Examinar e limpar periodicamente todo o sistema da torneira de combustível.
    Lavar periodicamente a parte interna do tanque de combustível.
    Procurar andar sempre com o tanque cheio, evitar que entre na reserva.
    Transmissão Secundaria por Corrente:
    Efetuar periodicamente a lavagem da transmissão secundaria, retirando toda lubrificação antiga.
    Efetuar a troca do conjunto de transmissão quando não for mais possível esticar a corrente.
    Examinar periodicamente o estado de conservação dos componentes do conjunto de transmissão.
    Lubrificar, com óleo Sae 90, a cada 500 km a corrente de transmissão.
    Realizar periodicamente a regulagem da folga na corrente de transmissão.
    Transmissão Secundaria por Cardã:
    Efetuar a troca do óleo da caixa na quilometragem recomendada pelo fabricante da motocicleta.
    Transmissão Secundaria por Correia:
    Examinar periodicamente possível folga da correia de transmissão.
    Efetuar a troca da correia na quilometragem recomendada pelo fabricante da motocicleta.
    Importante:
    A relação acima deve servir apenas como um lembrete e um rápido check-list.
    Com objetivo de que a relação seja genérica e consiga abranger o maior numero de motos e situações, a mesma não pode ser rica em detalhares, como prazos, quantidades, etc.
    É impossível concluir que esta lista seja completa com todos itens necessários para manutenção e conservação de todos tipos e modelos de motocicletas.
    Tomas André dos Santos – tasmotos
    www.tasnaweb.com
    Taboão da serra-SP
    Re: Tabela para Manutenção de Motocicletas
    show de bola
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
