Resultados 1 a 10 de 10
    sobre entrada de ar falsa nas 2 stroke.
    bem pessoal minha motoca esta ficando acelerada qnd esquenta bem, ai tenho duvidas se é por causa do ponto, ou se é entrada de ar, ai vai a duvida, qnd acontece entrada de ar falsa ela fica o tempo todo acelerada ou é só qnd esquenta?
    com essa resposta ja consigo desvendar o misterio!
    Toledo Pr
    Re: sobre entrada de ar falsa nas 2 stroke.
    Isso tem cara de um pouquinho de falta em baixa. Se é só qdo esquenta. Se fosse ar falso dispara RPM em qq temperatura e apaga bem fácil. Tente rosquear o parafuso de mistura até o fim e volte apenas uma volta e meia e veja o q acontece.
    aproveitando o embalo do ar falso
    fiz esses dias o motor de uma DT 180 todinho, parte de cima, parte debaixo, retentores, tudo zero, mas a moto não fica na lenta de jeito nenhum, ali no afogador dela está tudo destruido, será que pode estar sendo esse o problema?
    o carburador ja foi regulado varias veses, inclusive o motor esta em amaciamanto e o bura esta afinadinho! acho que esta superaquecendo e acelerando por causa do ponto mesmo entaum!
    Toledo Pr
    Com certeza Stone, se estiver ruim o afogador ela vai funcionar afogada.
    O que seria entrada falsa de ar.......? rss
    Toledo Pr
    Seria admissão de ar no motor por algum lugar onde não deveria. Pode ser por coletor rasgado, problema no carburador, anéis de vedação, furo na admissão, e ainda, no caso das 2t, pelo retentor do virabrequim.
    Motociclista Avatar de Tales Teixeira
    Sep 2008
    Niterói / RJ
    A princípio, mesmo com entrada de ar falsa, se adequar a mistura para esta entrada, ele não deveria estabilizar?
    não
    até porque se tem entrada de ar falso é porque tem alguma falha, como rachadura, retentor gasto, e esse problema tende a aumentar cada vez mais
    não
    Mesmo compensando na regulagem, dependendo da solicitação do motor, o vácuo no coletor se altera, podendo interromper completamente a entrada falsa de ar em alguns momentos... impossível compensar.
