Resultados 1 a 7 de 7
    Sep 2009
    Recife
    Filtro de óleo e combustível.
    Srs bom dia,
    Tenho uma YBR Factor 2009 e tenho uma pequena dúvida. Me recomendaram colocar um filtro de combustivel nela, é muito prejudicial se não colocar? outra coisa é sobre o filtro de óleo, minha moto tá com 19.000km e nunca troquei o filtro de óleo. Será que prejudiquei a moto de alguma forma? devo trocar a cada quantos kms?
    Grato.
    Re: Filtro de óleo e combustível.
    A YBR não tem um "filtro" e sim uma espécie de "telinha" internamente no motor, se não me engano recomenda-se a limpeza ou troca com 40.000, ideal seria confirma isso no manual de manutenção.
    Sobre o filtro de gasolina a minha tem.
    A YBR tem filtro de óleo ?
    Filtro de combustível é só um filtro adicional, pois a torneira já possui um, desmontável e lavável ... eu não uso na minha moto.
    Mas será que não vai atrapalhar a vasão de combustivel??
    Será que dá conta, já que a gasolina desce apenas pela força da gravidade???
    Acho que não porque quando eu retirei a magueira uma vez do bura e "achei" que tinha fechado a torneira vazou com bastante força e era muito mais que suficiente para o motor.
    PS: Na minha tem o filtro de gasolina.
    Filtro de gasolina é uma segurança a mais! É barato e normalmente os caras instalam na hora pra ti! Mas tem q cortar a mangueirinha do combustível... ele fica exatamente no corte... uma parte engata por cima dele e a outra por baixo!!
    Filtro de óleo... não é o centrífugo??
    Creio que a YBR não tem esse filtro de óleo que sempre tem que trocar... Quanto ao filtro de gasolina, eu uso, e sempre vejo alguma sujeirinha. Recomendo usar...
