Resultados 1 a 11 de 11
    Motociclista Avatar de jmn83
    Inspeção Veicular - Suzuki Yes
    Fala galera blza?
    Galera alguém aqui no forum mora em SP Capital e possuí uma Yes? Já passaram pela inspeção veicular? Foram Aprovados?
    Estou meio cabrero pois ja fiquei sabendo de varias Yes sendo reprovadas!
    O que pode ser feito para ela ser aprovada?
    So de boa... observando!
    PQP
    Re: Inspeção Veicular - Suzuki Yes
    olha yes particularmente nao vi q foi reprovada
    mas vi varias ybr
    eu fui com a fazer e passou facil
    GS500E 08/09
    Feb 2006
    faz o seguinte uma semana antes da moto ir pra inspeção:
    -troca filtro de ar
    -troca vela
    -poe gasolina boa (vai no posto e pede o teste da gasolina)
    -regula o carburador e valvulas
    fazendo isso duvido q sua moto seja reprovada
    jmn83, o Lagartixxa está corretíssimo, inclusive para vc ter certeza que a moto está revisada e vc poderá rodar tranquilo. Aqui no Rio temos esta inspeção há muitos anos, este ano nem olharam para a minha moto. Como em São Paulo é o 1° ano os funcionários tem que mostrar trabalho. A solução, caso a motocicleta esteja toda ok e os carinhas do Detran façam alguma pilantragem é muito simples:
    Coloque um pouco de alcool no tanque, misturado com gasolina. A moto irá passar, mas não esqueça de esvaziar o tanque e jogar a mistureba fora assim que sair do posto de vistoria. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Se a moto está funcionando normal, vai passar sem problemas.
    O que eu faço no meu carro que já é mais "cansado" é adiantar estupidamente o ponto de ignição, e acertar a marcha lenta para 1000rpm. Passa com louvor... fica abaixo do mínimo. Mas não conte pra ninguém, é segredo.
    mantabodyboarder
    O problema é maior com as Yes revisadas em concessionária, onde deixam a regulagem toda errada e a moto "engasopada".
    leve num mecânico bom, ou pegue o tutorial do "macete do tubo" pra ver como funciona a regulagem do carburador da yes, ou vá no IbiraMotoPoint procurar o JD pra ele "fazer seu tubo"
    Apr 2009
    Não se esqueça de verificar a folga das válvulas , a coluna de direção e o óleo do garfo , por que na YES são os itens de maior periodicidade e com certeza os que serão levados mais em consideração .
    Mar 2007
    São Paulo - SP (Pirituba)
    Falae rapaz, beleza?
    Quando fui fazer minha inspeção fiquei cabreiro também....
    Enchi o tanque, troquei vela, troquei filtro de Ar (não precisava, mas troquei), troquei óleo e fui!!
    Cheguei la, enquanto estava na fila o povo acelerava várias motos lá...a minha ficou no ponto morto e passou direto! de primeira.
    Acho que tem um limite nessa inspeção (a minha ficou com uns 3,37%co, parece que o máximo é 7%). e passou facil lá cara...
    Saí de lá achando estranho até, pq as outras aceleravam forte e a minha nem precisou!
    Passou facil facil!!
    Faz essa manutençãozinha ae e ja era.
    Abs
    Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
    Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
    PQP
    Citação Postado originalmente por danielpaiva Ver Post
    Abs
    rapaz 3.37%??
    ta ate alto por ser uma 125 hein!
    camarada meu com uma cg today,
    sem catalizador, sem nada
    passou com 0.90%
    e a minha tudo bem q tem ie, mas passou com 0.73
    mas o importante eh q passou!
    GS500E 08/09
    Mar 2007
    Citação Postado originalmente por Wanderson Ver Post
    rapaz 3.37%??
    passou com 0.90%
    Então cara, aqui ta assim:
    - Limites:
    COc = 7,00 % vol. (Max 300 RPM)
    - Valores Medidos:
    COc 3,37% vol. (Fator Dil. = 1,03)
    E passou de primeira sem choro!!
    Opa Blza Galera!!
    Dei uma sumidinha mas estava acompanhando dando uma entrada rapida aqui no fórum!
    Obrigado a todos que postaram com certeza vou utilizar as dicas que vcs me passaram. :OK:
    rsrs ouvi falar das Yes reguladas pela concessionaria. como podem? |
    Mantabodyboarder faz tempo que estou querendo levar minha motoquinha pro Jduarte dar uma olhada nela. Você sabe se ele ainda está fazendo aquele Domingo do Tubo tb?
    Valeu galera,
    Obrigado.
