Eu tenho uma revista Duas rodas da decada de 80 que passa alguns macetes... basicamente é mexer nas polias, botar dimensionado(nem sei se encontra pra ela) carburação...
Só de colocar um escape dimensionado as 2T já mudam bem o desempenho, aí depois é só ver a questão da carburação, um maiorzinho vai ficar bom também, só que não sei dizer qual. Não sei também como seria o esquema para dar uma alongada na relação. Aqui ainda encontro algumas peças de Mobilette, se precisar de algo dá um toque.
Só tem que tomar cuidado para não esquentar muito o motor, se fizer tudo isso e com o kit 75cc talvez terá que pensar em algo para refrigerar ele.
Pra alongar a relação tem um esquema nas polias, desmontando e trocando as 3 esferas de peso por modelos mais pesados, que vão "abrir" mais cedo. Também pode-se trocar a mola de retorno do motor por uma mais fraca, e o óbvio, uma coroa menor.
mobilete original dando 80, fan dando 160....eu gostaria de conhecer essas [s]montanhas[/s] lombas em q vcs marcam a velo :drool:
ta bonitinha a motokinha kra parabens
não acredito q tu deu 80 com esse cano 4t ae kkk
e põe os amortecedores nela kra imagina isso ae a 80 sem amortecedor
Esse escape é pra fazer barulho mesmo, ai ta só pro encontro, tenho suspensão novinha, o rigido é só pra rebaixar, vou comprar um escape dimensionado pra ela, melhora o desempenho mesmo, dei 80km/h com escape dimensionado emprestado, na descida mesmo, mas depois disso o motorzinhoo estraloo de quente, ai ela fika froxa, esfrio volta ao ritmo normal. vlw pela ajuda até agora.
Moraes
Impressão minha ou ela não tem placa, consequentemente documentos?
Po, na minha época eu tinha duas mobiletes sem placa nem documentos... já fui até parado na BR pela policia rodoviária, e não falaram nada... deve depender da região.... aqui no RJ tem até Burgman sem placa, pois os PMs acham que é 50cc (mesmo que nós saibamos que 50cc precisa de documentos).
Cara, nos meus tempos de mobileteiro os melhores resultados em desempenho que consegui foram mechendo no sistema de embreagem e cambio da mobila, não no motor. O que eu fiz foi trocar as molas da sapata de embreagem por umas de motoserra, não me lembro o modelo. Isso vai fazer com que o motor dê mais rotação na arrancada, o giro vai subir mais até que a embreagem agarre. Outra coisa que vc pode fazer é colocar calço ou uma mola a mais no sistema de retorno do motor, vai fazer com que patine menos a correia na arrancada e ainda vai segurar a rotação mais alta o tempo todo, o motor vai dar toda a rotação pra daí trabalhar o cambio ( o segredo vai ser vc calibrar essas molas, tanto a embreagem qto as do motor, duro demais não funciona, mole demais idem). relação eu manteria original, a não ser q vc seja beem leve.
Quanto ao motor, eu só mecheria se estivesse realmente disposto a gastar, se não for o caso não compensa mecher em nada. Kit 75 tira todo o acerto original do motor, pra ficar bom tem que mudar basicamente tudo, senão não fica bom, não gira e ainda manda a biela pro espaço meio rapido. Um kit 60 vai bem melhor num motorzinho original. Na real o motor da mobilette tem muitos impecilhos quando vc busca potencia. A admissão é muito estrangulada, as transferencias idem, cabeçote arcaico, janela de escape muito baixa e trancada, anéis de pistão muito largos e por aí vai... TUDO ali foi feito em busca de torque em baixas RPM, pra fazer uma mobila girar(a única forma de extrair potencia dum 2t) tem que mudar tudo. E se mudar, simplesmente não dura, enfim é muito antigo esse motor.
Aqui em Toledo já vi uma mobilette com 66 cm³ totalmente preparada render 9 hp no dinamometro, e os rolamentos da biela aguentaram 10 minutos.
Amigo meu coloco cabeçote de RD135 quando ele tinha uma.. e o escape dimensionado tbm.. falo que dava pau nas cg 125
ele deve ter posto todo o motor da 135 ai sim vai pra cima das 250 ,mas a morte é certa
