Resultados 1 a 12 de 12
    Pelotas
    Faça você mesmo!!! Limpeza de relação
    olá pessoal. esse é um passo a passo para a limpeza da correia coroa e pinhão.
    Com a lubrificção, a poeira do ar, pequenos pedriscos, grãos de areia e outras coisas acabam se grudando na correia e essa mistura lubrificante-poeira vira um esmeril, e é isso gue por atrito desgasta a nossa relação. Ando bastante em estradas de terra. A relação HAMP dita a original da honda, na minha mão ta durando em média 10-12.000 Km. Com esse procedimento ela dura mais, economizamos uns pila e nos divertimos na volta da moto.
    Atualmente estou usando a relação da marca Riffel uma que vem com retentores. Minha opinião: Muito melhor que as hamp, o ruído é menor e aguenta mais. Atualmente minha relação está com 12.000 e ainda aguenta muita estrada.
    esse é o estado da corrente antes da limpeza faço esse procedimento a cada 5-6.000 km
    primeiro é necessário retirar a corrente, para isso folgue a porca do parafuso/eixo e em seguida os esticadores dos dois lados.
    Após, vem a parte mais chata: tirar a corrente. não sei se existe alguma ferramenta para isso. eu retiro do modo tradicional. Prego, martelo e alicate. Primeiro com o alicate tiramos a trava do elo daí colocamos a corrente com o elo de abertura no vão existente entre as garras do alicate. Daí é só bater com o prego em cima do pino que prende os elos.
    [/img]
    Cuidado para não perder essas pecinhas é fundamenntal
    Prepare uma vasilha com querosene. o querosene é uma maravilha, coloque a corente de molho e com a ajuda de um pincel dê um talento na corrente. Com o pincel limpamos a coroa e o pinhão cuidado, não passe querosene nas peças plásticas ou de borracha.
    O resultado final é ótimo, o querosene deixa tudo como novo.
    Depois é só montar. Pra encaixar os elos da corrente é mais fácil basta colocar os retentores (se tiver) apoias sobre uma supefície firme e bater o pino. Ajustamos a golga da corrente, apertamos a porca do eixo, Damos aquela lubrificada e está pronto, é só ligar o motor, ouvir auela sinfonia linda e sentir o vento.
    P.S Alguns cuidaddos devem ser tomados: 1 Para não amassar ou entortar ou danificar algum elo ou a corrente, lembrando que esse procedimento é feito para a manutenção da relação e também para a nossa diversão, então cuidado e calma ao bater na corrente. 2. Não perder o pino 3. Cuidado com o querosene, principalmente para não manchar ou incendiar a nave.
    Esse é um procedimento rápido e que dá gosto ver o resultado final.
    Falou pessoal se esse tipo de tópico for aceito e de utilidade, depois coloco de outros procedimento de manutenção e reparo.
    Abraços
    Re: Faça você mesmo!!! Limpeza de relação
    Eu dei um "talento" na minha com aguarraz (acho que é assim que escreve)
    Mais na própria moto, não retirei, ela fizo zerada denovo, ai agora comecei a uzar uma graxa em gel, transparente, ela parece uma cola quente, repuxa atoa..muito boa!
    Aguaraz pode estragar a pintura da moto, utilize querosene.
    Eu não espero tanto tempo para limpar, quase toda vez que lavo a moto eu lavo a corrente, não precisa tirar ela toda se limpar sempre, eu coloco a moto no cavalete, e com um pincel com querosene vou limpando a corrente, coroa e pinhão. O conjunto fica como novo, depois é só lavar com bastante detergente neutro para tirar o querosene sujo e lubrificar a corrente com óleo.
    É aquela história, é mais fácil manter sempre limpa do que esperar sujar, se esperar muito o trabalho será muito maior.
    Pelotas
    é verdade o bom seria fazer isso com frequencia, mas as vezes não temos tempo. Queria eu poder viver em função da motoca.
    Sim, mais usei Aguarraz soh na parte da relação mesmo, com muito cuidado, ficou bom, mais vou seguir o conselho e vou procurar querosene pra comprar, ou até mesmo vou fazer uns testes aqui com o óleo diesel..vlw
    Sep 2009
    Floripa
    legal esse topico
    a minha eu vo limpa na proxima lavagem
    ta com 1200km soh q pego estrada direto entaum eh melhor conserva neh
    dizem q o oleo diesel tbm limpa legal neh?
    vlw PN
    Rio de Janeiro - Freguesia Jpa
    Re:Faça você mesmo!!! Limpeza de relação
    duvida de iniciante .. qual o melhor lubrificante para após a lavagem com querosene ?? :G
    thanks !
    Osasco
    Brotheer gostei da dica mas eu queria saber c ouviu dizer no grafite em pó dizem q é melhor p/ a lubrificacao da relecao q c acha de experimentar?
    Usuário de motoneta Avatar de leonardoeng1
    Alfenas/itajubá-MG
    Amigo lavo a minha com diesel e dá um bom efeita eu ja lava a da minha bike antes com diesel comecei a lavar a da minha moto agora tambem da um bom resultado mais nao tiro acho que da muito trabalho, mais fica bom do mesmo jeito
    blz este topico parabens!
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Citação Postado originalmente por brunoceara85 Ver Post
    thanks !
    Meu mecanico disse que é a graxa branca, e é só o que eu uso...
    Nao respinga como o oleo, e nao seca como a graxa normal, fica no meio termo entre os dois...
    Um abraço!
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Taboão da serra-SP
    eu tenho graxa branca mas so uso oleo pra lubrificar a corrente
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Minas Gerais
    uOOou!
    Belo tutorial!
    Isse procedimento é muito bom! E o melhor mesmo é ver o resultado!
    Sempre que posso faço, mas faço com óleo diesel, o resultado é satisfatório, e o bom que posso limpar até os itens de plástico!
    Antes eu limpo com agua e sabão, depois passo ou pulverizo o Diesel espero alguns minutinho e depois tiro com água com pressão, só tomo cuidado para não bater muita água no cubo trazeiro, pois depois o freio fica cantando e travando!
    Eu só tiro o protetor de corrente e aquele protetor de plástico do pinhão!
    fica muito bom!
    Vou ver se compro uma chave de tirar corrente, fica bem mais fácil tirar e colocar a corrente!
    <img src=https://ssl-w03dnn0084.websiteseguro.com/rufusbike/config/imagens_conteudo/produtos/imagensGRD/GRD_163_chave%20de%20corrente%20lifu.jpg >
    Parabéns pelo tópico!!! :OK: :chopp:
