Resultados 1 a 6 de 6
    Maringá
    Moto falha e morre do nada.
    Seguinte eu tenho uma cg titan 125 2003 e esta maldita esta me irritando, rsrsr
    ligo ela ormal funciona, saio e derrepente do nada após um tempinho menos de dois km ela começa a falhar, falhar até morrer ai ligo ela de novo as vezes falha mais um pouco pra ter certesa que todo mundo da rua me viu com ela parada e falhando (morrendo de vergonha) rsrrs e derepente funciona de novo perfeitamente, no começo eu tava pensando em ser bateria por que andei esquecendo a chave ligada por um bom tempo e ela no neutro ficou meio descarregada mas ja andei um monte e a lus do neutro que tava meio apagadinha ta normal de novo, desmontei o carburador dei uma boa olhada tá limpinho desde a ultima vez que limpei, num tinha cisco nem na cuba, abasteci no posto de sempre e tau parece que a gasolina tá filé, a vela é novinha não tem nem dois mil km, sem dizer que tirei e limpei a conexão do cachinbo, cortei a pontinha do fio da vela que tava emferrujado, mas ela ta fazendo isto cada vez mais eu acho que só pode ser parte eletrica será que o meu CDI ou minha bateria tá indo para o espaço???????????
    O pessoal mais informado me dá um socorro ai!!!
    eu sei que vou ter que levar em um mecanico mas pelo menos quero ter uma ideia do tamanho do prejuizo, antecipadamente obrigado!
    Mogi Guaçu - SP
    Re: Moto falha e morre do nada.
    Olha so, falhação normalmente é carburador sujo ou combustivel ruin.... Esperimenta trocar de posto pra ver..... qq coisa uma limpesa no carbura pode resolver e não fica caro.
    Outra coisa se a moto estiver entrando na reserva isso pode acontecer, ela enche o carburador e anda um pouco depois começa a falhar..
    Outra coisa, veja a posição do afogador, ele pode estar para dar a partida e depois que a moto esquenta se não trocar a posição ele fica falhando....
    A moto da minha mulher estava assim, dafra speed, apurei que tinha agua na gasolina... ela pegou um chvão e nao sei como entrou agua dentro do tanque.... tive que esgotar a gasolina, e com uma gasolina nova o problema se resolveu.... veja se não pode ser isso tb,,,, dai cai na parte de combustivel ruin....
    Espero ter ajudado.
    Toledo Pr
    Bateria sem medo!
    Maringá
    arrumei era a cebolinha do freio de mão que tava deixando aluz sempre ligada, troquei e dei uma carga na bateria ficou dez, pus uma cebolinha paralela, alguém sabe o preço de uma original???????
    guilherme tu tava certo!!!!!
    Comprei a original da minha a 2 anos por 12 reais.
    Maringá
    valeu, como eu coloquei a paralela vou ver o quanto aguenta, sei que não vai ser muito ai vou compar uma original mesmo, estas paralelas não valem nada!
