Resultados 1 a 15 de 25
    São José do Rio Preto SP
    Ki será????(Problemas com SUndown MAX SED 2007/2007)
    Moto SUndown MAX SED 2007/2007 26MIL KM
    FOi FEITO/TROCADO
    Troquei vela
    Limpei Carburador
    Mandei lavar o Tanque
    Já troquei de posto e de Gasolina
    Já troquei cachimbo do cabo de vela
    Já troquei Pastilhas de freios traseira
    Não foi regulado valvulas, pq o mecanico abriu a tampa e disse que nao precisava
    Problema:
    Moto ta fraca acima de 60KM ela fica fraca agente acelera e ela demora pra pegar velocidade, em ponto morto a moto num tem diferença, é mais acima de 60 mesmo.
    Ela não desenvolve velocidade legal.
    O que foi feito, foi feito depois que ocmeó$#@%$# esse problema, que por sinal, NÃO É DIRETO, é de vez em quando ela fica ruim assim.
    Mais alguma dica??? :0_0:
    Vitoria - ES
    Re: Ki será????
    creio .. menos provavel vela errada
    mais provavel .. que na hora que valou o tanque deixo alguma coisa que empede de a gasolina decer pro carbura .. ou ainda seu carb esta sujo .. sendo mal limpo.. ou desregulado
    Camaquã/RS
    Re: Ki será????
    Boa tarde amigo!
    Ja verificou o filtro de ar?
    É que as vezes, quando vc aumenta o giro, a moto precisa de mais fluxo de ar e se o filtro não estiver legal isso não vai acontecer.
    Verifica isso e boa sorte!!!
    Re: Ki será????
    Olá, o Tanque foi l;avado depois do problema.
    Sobre o Fltro, ja troquei, e ja andei sem pra ver, mas continua a mesma coisa!!!!!!!!!!!
    Lembrando que o problema vai e volta donada, moto fria ou moto quente, hora taboa hora ta ruim |
    Re: Ki será????
    Escape??
    Pode estar "vazando" numa das juntas..
    Re: Ki será????
    blaugusto
    e pra saber isso (vazando), deixa marcas, eu tava olhando la, parece estar normal!!!!!!
    Re: Ki será????
    Então... já não sei ver.
    Talvez retirando o escape e olhando o estado dele!
    Eu apenas me lembro de ter visto gente solucionando casos parecidos com o seu trocando junta ou reparando pequenas fissuras no escape.
    Tá dando pipocos no escape???
    Re: Ki será????
    AH tipo assim eu tirei o Scape já, ele num tem juntas, é a primeira vez na vida que tirei o scape dessa moto e tirei ela ZERO na consecionaria, agora sobre pipocos ela sempre deu uns pipokinhos, mas nada tipo fusca, sempre nas reduzidas da pra perceber!!!!
    Re: Ki será????
    OPS, esqueci de dizer, nao vi nadade anormal no sacpae, euchacoalhei ele varias vezes praver se nao apodreceu por dentro né, mas num fez nenhum barulhinho nada!!!
    Re: Ki será????
    a compresão está normal? tipo quando você pedala ela dá aquela pressão no pedal?
    já vi Max com os anéis completamente destruídos
    e tambèm já vi com problema no CDI, tem um da Honda que serve, não me lembro direito de qual moto, acho q da titan 99 ou XLinha
    dá uma conferida primeiro no CDI
    Re: Ki será????
    Compressao ta boa sim, agora o CDI, será, como fazer pra testar, quan do será que custa um CDI?????
    eu estava olhando um site que os donos de kasiski estavam com o problema parecido comn o meu trocaram o cdi
    e o problema parou!!!!
    Pra que serve o CDI, e se ele da problema quais os sintomas????
    Re: Ki será????
    Exato Stone, eu ía sugerir CDI ou o Estator, "o problema vai e volta independente se a moto está quente ou fria".
    Isso me remete ao CDI ou Estator, em fim, parte elétrica. Pensei na bobina, mas esta normalmente só dá problema quando quente, basta por um pano com água fria em cima que ela volta a funcionar, dessa forma se confirma o defeito.
    Ademir26, os sintomas são estes que vc citou acima, ou seja, intermitentes. Quando se elimina a linha de combustível, está ok, o motor não está travado, só pode ser parte elétrica. Espero ter te ajudado. Um grande abraço a todos os irmãos.
    PS: CDI, a servitec tem, estaror, acho que também, basta entrar no site servitec.com.br e averiguar.
    Re: Ki será????(Problemas com SUndown MAX SED 2007/2007)
    Cara, já olhou o cabo de vela??
    Já tive problemas parecido que foi resolvido trocando o cabo das velas..
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    o problema é a marca AHHAHAHAH
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    Andradina-SP
    Citação Postado originalmente por PoWeReD69 Ver Post
    Ajudou muito em power! kkkk
