Resultados 31 a 45 de 56
Tópico: motor disparando
    Toledo Pr
    Re:motor disparando
    Raulzito, me diz uma coisa: vc usa a moto sem filtro de ar? se usa aí está o problema, a sujeira que o motor aspira faz o pistonete travar. Não é problema de gasolina, se tivesse muito álcool nessa gasolina o motor funcionaria bem mal, e solvente não afeta o funcionamento do carburador. Outro problema pode ser carburador paralelo que não tem uma folga ideal para o trabalho do pistonete.
    E mais uma: seja de material plástico ou alumínio, não se lixa pistonete. Se tá travando vc deve conferir atentamente o corpo do carburador quanto a riscos e imperfeições. O pistonete se troca. Se o pistonete for de alumínio e vc lixar só vai piorar, pois eles geralmente vem com uma camada de teflon ou outro antiaderente, ou seja, lixou, estragou.
    Dec 2007
    Re:motor disparando
    Pessoal eu estou usando a cada 2 tanques de Podium, 1 com 5 ml de óleo de rícino para 14 litros. Apenas por economia, pois, aumenta em muito a vida útil de todos os componentes móveis e ainda protege o tanque da oxidação causada pela evaporação do álcool de nossa maravilhosa gasolina. Sei que é coisa de velho, afinal uso isso só há 39 anos, mas nunca tive qualquer problema por desgaste de peças móveis do carburador. Vai a dica.
    Raulzito, faz igual o IvanRj e acaba o seu problema, se não resolver pode ser o cabo do acelerador, lubrificando o pistonete melhora na hora, só que gasolina vai retirando o óleo de rícino do pistonete enquanto você anda, e misturando o rícino com a gasolina sempre vai lubrificando, mas isso é só pra resolver por enquanto o certo é você trocar esse pistonete aí senão vai ter que colocar rícino toda hora!!
    E se tiver sem filtro de ar coloca um filtro aí!!
    Um vidrinho de 60ML custa em média R$3,50 e vai durar uns 12 tanques da sua motoca se colocar 5ml!!!
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    Re:motor disparando
    Guilherme:minha motoka é toda original!!!até o cabo de velocímetro e a lãmpada de farol,que tava com a luz baixa quimada eu coloquei originais,e meu irmão que tava com ela desde ZERA,sempre colocou peças orginais HONDA,deve ser a gasosa mesmo,
    XING LING,vou fz isso ai pra v se melhora,hj coloquei gasosa em outro posto,e apenas 4 litros,se não melhorar eu troco de posto de novo,
    IvanRJ,obrigado pela sua dica,nada melhor que a experiência pra resolver problemas!
    Re:motor disparando
    Como sou curioso acabei de comprar esse óleo e coloquei na proporção de 0,02%. Vou ver como fica depois quando eu andar.
    Curiosidade:
    Mas não da no mesmo misturar azeite, óleo de soja, óleo de girassol, óleo 2T?
    EDIT:
    Elevei a proporção para 0,05%.
    Dec 2007
    Re:motor disparando
    Curiosidade:
    EDIT:
    Colocar óleo de rícino e óleo 2 tempos de motor a álcool se não me engano M50 é a mesma coisa, agora azeite e girassol eu só uso na comida :lol: hehehe, na motoca já não sei, óleo de soja já ouvi falar que vira uma pasta só!!
    Esse óleo de rícino vem da mamona e é usado pra prisão de ventre, serve pra pintar a ceramica hehehe!!!O efeito dele tb deve ser lubrificação, ele deve lubrificar o intestino, ele é um óleo vegetal!!!
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    Re:motor disparando
    eu compro esse óleo em farmácias???aproveito que a gasosa da BR tá em promoção,de 2,70 por 2,39 comum,e aditivada tá de 2,49,encho o tanque e coloco óleo pro estômago de minha motoka!! :OK: :OK: :OK: :OK:
    Dec 2007
    Re:motor disparando
    Sim, um vidrinho de 60ML custa em média R$3,50 e vai durar uns 12 tanques da sua motoca se colocar 5ml!!!
    Os aditivos para álcool sua composição básica é óleo de rícino porque o álcool tem pouca lubrificação e tem um poder de limpeza maior que a gasolina!!
    Agora a gasolina tem um poder de lubrificação maior que o álcool mas um poder de limpeza menor, os seus aditivos são Querosene de composição básica!!
    Só que tem cabra que fala que querosene limpa o filme de lubrificação das camisas e acaba prejudicando o motor, claro se o cabra colocar 5 litros de querosene em um tanque de 50 litros de gasolina com certeza!!!
    Você já viu algum aditivo de gasolina com mais de 1 litro?Os aditivos de gasolina tem querosene mais são só uns 200ML em um tanque de 60 ou 70 litros!!
    Américo Brasiliense - SP
    Re:motor disparando
    Parece que o problema já foi resolvido e era pistonete msm né.
    Mas teve uma vez que minha moto tava com um problema parecido. ou seja, continuava acelerada mesmo depois de eu soltar o acelerador. (tomei um susto num balão pq ela não reduziu)
    Achei que fosse carburador, então desmontei ele todo, limpei, montei e tentei regular, mas não consegui.
    Depois de muito apanhar da moto resolvi leva-la num mecanico. O cara limpou o carburador mas quando foi regular notou algo estranho e com sua experiencia matou na hora qual era o problema: AS VALVULAS ESTAVAM PRESAS!
    É que eu tinha trocado a mola do pedal de partida, e pra isso o mecanico desmontou o motor inteiro e colocou juntas novas. Com o tempo as juntas cederam e isso fez com que as valvulas prendessem, isto é, ficassem sem folga ou com folga menor do que o recomendado.
    Bem, fica ai a minha experiencia com motor acelerado, blz. Espero que seja util pra alguém.
    [font=Times]
    [hr]
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    Re:motor disparando
    nossa Volverine!!!eu tou rodando com ela normalmente,o prob
    lema diminuiu bastante,tá bem raro de aconteçer mais,acho que era a ***** da gasolina adulterada,que tava sujando todo o pistonete,coloquei gasolina aditivada,e vou colocar óleo de ricinio tb!
    Re:motor disparando
    Citação Postado originalmente por raulzito rock Ver Post
    lema diminuiu bastante,tá bem raro de aconteçer mais,acho que era a $#@%$# da gasolina adulterada,que tava sujando todo o pistonete,coloquei gasolina aditivada,e vou colocar óleo de ricinio tb!
    Tua moto tem filtro de gasolina?
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    Re:motor disparando
    tem Alan!!
    Re:motor disparando
    Off-topic -
    Galera o Volverine tá VIVO!!!
    Vê se não some, se não vou meter advertência pra vc.
    PS: Rauzito use no máximo 5 ml para 14 litros, qualquer outra quantidade de gasolina, basta fazer regra de três e chegar a quantidade de óleo correta.
    14 L = 5 Ml
    4 L = X logo 4 x 5 : 14 = 1,42 Ml meça a quantidade com uma seringa.
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    Re:motor disparando
    Valeu Ivan!!
    Re:motor disparando
    aleluiaa,finalmente alguem com juizo
    Me aparece cada uma...
    ivan o único geito de oleo de ricino lubrificar o pistonete é se o carburador da tua moto ficar dentro do tanque :lol: :lol: :lol:
    quem ta reclamando de punho pesado abre o acelerador(no guidon) com certeza vai ta cheio de graxa e suja,coloca desengripante e fecha pra ver como melhora muito
    Re:motor disparando
    Na bros não ajuda muito, pode estar tudo lubrificadinho certinho, é a mola do pistonete que é muito parruda
    ah, só uma dica, nunca usem graxa para lubrificar o acelerador, depois de um tempinho embuxa, usem sempre óleo, de motor mesmo
