Resultados 1 a 15 de 21
    Óleo acima da medida
    Na pressa quando fui trocar o óleo da minha titan 125 passei um pouco da medida com o óleo novo. No manual consta 800ml e ficou com uns 900. Ficou na vareta com 1cm +ou- acima do limite . Minha pergunta é: Será que tem problema andar assim porque só vou ter tempo pra acertar a medida no domingo.
    Re:Óleo acima da medida
    Se é mesmo só esse 1 cm na vareta acho que não tem problema rodar por poucos dias. Por precaução não dê cacete nesse período... dizem que pode entrar óleo na câmara de combustão pela sede de válvula qd o nível tá acima, mas não sei se confere.
    Abraço
    Campinas-SP
    No manual da Yes fala pra por 1100ml mas se coloco 1100 o nível lá pelo visor fica lá em baixo não fica nem na metade então eu encho mais até ficar pelo menos na metade do visor, sempre fiz isso na yes desde zera, devo por calculo aí uns 1300mll. Nunca tive problema. Aliás acho que é até vantagem pois troco a cada 3 mil km e o óleo pode baixa um pouco que ainda não vai te perigo de falta, até troca.
    Moto é tudibão!
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    O velho Cesar e suas maluquices... Véio, o nivel é pra ser seguido, se o oleo baixa, completa, mas não usa mais do que o recomendado pq baixa não.
    Magrão...
    Se for só um pouquinho como vc disse, não se preocupa, só ande com calma até vc poder tirar o excesso que tá de boa.
    2007 - 2009 - CB400 82
    Se passou pouca coisa, provavelmente a moto vai queimar um pouco desse óleo e tá tudo certo.
    Eu sempre tento colocar o óleo justo. Pelo que eu saiba o óleo não deve queimar dentro da moto.
    Tenta seguir sempre o manual.
    Obrigado pelas dicas.
    Vou andar na manha e o mínimo possível até resolver.
    Citação Postado originalmente por rkrtn Ver Post
    É impossível não queimar um pouquinho de óleo num motor à combustão.....
    Na intruder pede 800 ou 900ml, não me lembro, mas coloquei 1 litro e num deu nada.
    O visor engana um pouco, as vezes com a moto parada ele sempre mostra que tá baixo o nível, porém quando vc liga o motor ou quando ele está aquecido, o nível do óleo aparece normal.
    Campinas-SP
    Só que o manual considera condições ideais de uso ou seja que o óleo não vai baixa e tal eu prefiro deixa uma margem de segurança.
    Moto é tudibão!
    Nov 2008
    cara sua moto é essa cg da foto se for .. os motocas da loja colocam 1 litro na manha nunca vi nenhum deles medir 900 800 eles tacam 1 litro e tiram 900 800 tem oito motos entre fan, 150 e ybr
    cachoeiro de itapemirim
    acima da medida nada contra :OK: o problema e falta :NOOK:
    Um pouco até pode ser, mas não é para queimar até 20% como estão dizendo por aí...
    IN HELL
    Pelo menos um com um pouco de sensatez.
    20% para 1000 kilometros nao é um numero muito abusivo nao, se levar em conta uma CG isso da 200ml, ou seja fica com pouco menos de meia vareta...
    um carro pode baixar meio litro para 1000kilometros, se for um fusca é 1 litro para mil kilometros (dados do manual)
    é importante salientar que e normal baixar, isso mostra que a parte pistao/aneis estao sendo corretamente lubrificadas, e tb o oleo sofre pequena evaporação nas partes superaquecidas de um motor.
