Resultados 1 a 15 de 68
    Sampa
    Qual o método pra passar na vistoria da Controlar ?
    Galera,estava vendo o sptv agora ( é só em São PAulo) e estavam mostrando que mais de 70 % das motos que estão indo lá estão sendo reprovadas, só que eu vi tinham duas twisters. a minha eu ja peguei com o controlar feito, e qdo eu fui foi pra levar a 1300 sf do patrão, ela passou.
    Eu ouvi dizer que vale até misturar alcool na gasolina (rabo de galo),pois assim o nivel de Co2 baixa,o figurino manda trocar o óleo,filtro e vela...será que é só isso ?? o que vc fez pra passar ? e as fazer e lander ? como foi com elas ?
    [EDITADO BY: UNO]
    Re:Qual o método pra passar na vistoria da Controlar ?
    Citação Postado originalmente por M_fantasma Ver Post
    Galera,estava vendo o sptv agora e estavam mostrando que mais de 70 % das motos que estão indo lá estão sendo reprovadas, só que eu vi tinham duas twisters. a minha eu ja peguei com o controlar feito, e qdo eu fui foi pra levar a 1300 sf do patrão, ela passou.
    Que diabos está falando?
    To por fora deste assunto!
    Manutenção em dia sem gambiarras.
    Sampa
    aqui em sampa...esqueci de dizer né ? tem o teste pra ver se o nivel de poluentes das motos E carros esta dentro do normal, se num tiver , vc não consegue licenciar,transferir tirar segunda via de documento e etc, vc fica amarrado.
    [EDITADO BY: UNO]
    regulagem e manutenção em dia só isso.
    OBS: misturar alcool vai dar cheiro...
    Meu carro roda com alcool puro a 5 anos e até hoje não perceberam. Nem na homologação do Inmetro pro GNV os caras perceberam que o carro é a alcool apesar de estar escrito no documento q é a gasolina.
    Sampa
    mas dizem que mesmo com a manut em dia os caras tão reprovando...diz que o nivel de cO2 fica acima do permitido e tal,uma outyra coisa que tão fazendo é lavar o escape da moto ,por dentro....
    e usando gasolina premium então ? a emissão deve ser maior ainda pois a mesma quase num tem alcool....
    [EDITADO BY: UNO]
    Carburador regulado, filtro de ar limpo, vela em boas condições, gasolina de boa qualidade, escapamento de qualidade e motor em boas condições.
    Mistura tudo isso e bota pra inspecionar.
    Essa é a receita!
    PQP
    Essa é especialmente ao Fantasma!
    kkkk
    vou ter q zoar!
    Quer passar no controlar numa boa?
    Compre uma FAZER
    kkkkkkkkkkkkkkkkk
    0,42% de COc
    kkkkkkkkkk
    falando serio!
    dizem que essa regrinha funciona!
    Troque o oleo, e filtro
    troque a vela
    Mande limpar e regular o carbura
    coloque uma gasolina aditivada.
    Palavras do mecanico
    Que alem de tudo isso ai, seria ideal regular a agulha do carburador, para injetar menor quantidade de gasolina, pois ela ira queimar menos.
    GS500E 08/09
    Sampa
    Não..com isso nem vou discutir.... a fazer com certeza passou liso, tem sonda lambda e tal, e num brigo mais por isso tambem, a twister é uma grande moto, porem ano que vem acho que vou pegar um Fazer L.E
    07 ou 08...
    [EDITADO BY: UNO]
    PQP
    Quanto a fazer foi soh pra te dar uma cutucada
    rs
    esse foi o principal motivo de nao ter pego uma Falcon!
    Oh moto maravilhosa
    melhor q ela soh a XTZONA
    mas esse lance do controlar ai mano
    soh desse jeito as motos passam e olhe la
    uma ybr de um brother meu reprovou 3 vezes
    e foi presa
    acho q agora ele conseguiu fazer a moto passar.
    e o pai de um amigo tem uma kansas (kansada) da dafra e tb nao passou
    GS500E 08/09
    Sampa
    e vc ve...kansada é uma moto zera ......e num passa.
    [EDITADO BY: UNO]
    PQP
    esse controlar ai enche o saco
    ai oq fode eh o seguinte
    meu brother tem uma cgzinha a today ainda
    antigona
    a dele passou de primeira
    facil facil
    ele soh colocou um scape da fanzinha, e fez troca de oleo e vela e tal
    emitiu menos que a 150cc de um brother
    emitiu pouca coisa a mais que a fazer
    GS500E 08/09
    Basta uma regulagem simples. Meu carro é velho, 1.8, carburado .... fica muito, mas muito abaixo dos limites no alcool ou no GNV.
    Só pq o mecanico desse que está regulado, não significa que está regulado. Aliás, eles adoram deixar a agulha na posição mais alta possivel. Assim não tem como passar em vistoria.
    Fantasma, toda gasolina tem a mesma porcentagem de álcool. Se alguém te disse o contrário é mentira. Isso é lei e vale pra comum, aditivada ou premium de qualquer bandeira, inclusive a Podium da BR.
    Agora quanto a vistoria, antes de levar minha Yes troquei mesmo óleo, filtro de óleo e vela... pra garantir. Passou com 0,35% de CO2. Agora o teste é feito com a moto na lenta, eles não aceleram a moto pra testar, então vale a pena checar a mistura da lenta. Se estiver muito rica com certeza vai dar merda. Na Yes é um parafuso que fica virado pra frente do carburador e de ponta-cabeça e pra quem tem Yes e quiser mexer é só fechar ele totalmente e abrir + ou - 3 voltas. Muito fechado a mistura fica pobre e muito aberto fica rica. Com 3 voltas e vela nova passa na boa acho.
    Abraço
