Resultados da Enquete: Como resolver problema com a pinça de titan 150?
Votantes
3. Você não pode votar nesta enquete
  • problema causado por falta da borracha
    0 0%
  • O freio ainda é novo e por isso precisa esperar as pastilhas acentarem direito no disco
    0 0%
  • Nenhuma das opções
    3 100,00%
Resultados 1 a 15 de 16
    Ferraz de Vasconcelos- SP
    Problema com o freio a disco
    Boa noite galera.
    Sou novo aqui no forum e ja vou começar com um pedido de ajuda de vcs. Não sei se estou postando na area certa, caso não esteja peço desculpa e fiquem a vontade para altera-la. Coloquei um freio a diisco na minha titan 150 com disco de 305 mm e prolongador de pinça, ficou show de bola, porem o manete fica tremendo muito quando aciono o freio, com isso a moto se comporta como se eu estivesse acionando e soltando o freio varias vezes e bem rapidamente, lembrando q no momento da montagem, sobraram duas arruelas de borrachas q não faço a minima ideia de onde vão, será q a falta dessas borrachas podem estar causando o problema?
    Desde ja agradeço a atençaõ de todos.
    Obrigado.
    Vitoria - ES
    Re:Problema com o freio a disco
    seu disco esta empenado .. troca o disco .. ou mada para torneiro
    estas arruelas provavelmente vão entre a pinça e o suporte e , entre o suporte e a canela,
    e quanto ao disco manda pro torneiro ou pinta de verde e joga no mato ] ] ]
    brincadeira a parte no torneiro resolve!!
    a strada resolve o problema de quem ta com a grana curta e num quer andar de cg (nada contra)!!!
    Motociclista Avatar de apu
    ja tive o mesmo problema, o disco estava empenado.. bastava rodar o pneu da frente e olhar bem reto pra ver o disco rodando torto.. porem cmg o manete nao trepidava, só a parte da frente mesmo, na roda/freio..
    Bahia
    É o seguinte meu velho.
    Com certeza seu disco está irregular, pode ser por empeno no mesmo, ou no off set da roda, que é o lugar onde ele é parafusado.
    Faça o seguinte:
    Retire a pinça do copo da bengala, e com um gabarito feito de arame ou fio rígido enrolado na bengala do lado do disco, deixe uma ponta do fio bem rente ao disco, porem sem encostar no mesmo, e gire devagar a roda observando se o disco ao rodar, se afasta e aproxima. Repita a operação com a ponta do arame na altura dos parafusos do disco, e depois sem o disco no off set da roda. Verifique irregularidade no off set ou calços que possam estar impedindo o disco de apoiar-se completamente sobre a superficie de fixação.
    No mais, onde você identificar o problema, encaminhe a peça ao torneiro.
    Um abraço e boa sorte
    Entrega o teu caminho ao Senhor, confia N'Eele, e o mais, Ele fará!!!
    EM TUDO, SEJA A DEUS, HONRA E GLÓRIA, POR QUE SEM DEUS, NADA PODEIS FAZER!
    Então galera, o disco é novo, mas mesmo assim vou fazer o teste do arame, se ele etiver empenado, como eu ainda tenho a NF, vou levar na loja e reclamar, se mesmo assim não funcionar vou fazer igual o mano aí falou, pintar de verde e mandar ele pro meio do mato.rsrs
    mesmo assim agradeço a atenção de todos.
    Abraços
    Vitoria - ES
    Citação Postado originalmente por Formigo Ver Post
    Abraços
    sendo novo alguem pode ter deixado cair ... ou talvez seja um disco de ma qualidade . pede a troca e seja feliz ..
    Citação Postado originalmente por ricardo bass Ver Post
    E quanto ao disco manda pro torneiro ou pinta de verde e joga no mato ] ] ]
    Usuário de motoneta Avatar de juninho_150
    mateus
    Abraços
    leva a Nf e tenta trocar se não der certo ..... leva no torneiro msm e se não der certo....
    joga ele dentro da loja que vc comprou e sai correndo!!!
    rsrsrsrs
    :lol:
    Esse disco é bem maior que o original não é?!
    Pode ser também o alongador. Ele pode estar torcendo...
    bom todas as dicas para seu problema já foram dadas, agora vem o puxão de orelha, ***** montar freio e sobra peças? depois quando da as merdas nao adianta reclamar.
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    bom todas as dicas para seu problema já foram dadas, agora vem o puxão de orelha, $#@%$# montar freio e sobra peças? depois quando da as merdas nao adianta reclamar.
    e depois ainda coloca culpa "na marca" dos freios...
    O caso das borrachas ja ta resolvido pq ja coloquei no lugar, e o disco tive q levar na loja mesmo, o mlk trocou de boa, nem falou nada, agora o freio ta suave na nave.
    vlw maninhos
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    vlw maninhos
    ae cara agora sim
    montado certim com tudo, sem faltar peças :lol:
    bom proveito ai e cuidado para não usar o freio dianteiro em lugares escorregadios senão...
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Poste a marca do disco para o pessoal ficar de alerta ao comprar deste fabricante. Galera cuidado com os discos que compram por ae, muito barato pode ser sinônimo de baixa qualidade e alta periculosidade :drool:
    E ao instalar ou fazre manutenção nos freios escolham um profissional capacitado e com experiência nesse tipo de serviço.
