Resultados 1 a 10 de 10
    Motor barulhento?
    Adquiri minha 1ª moto num leilão do Detran e não conheço quase nada de motos, estou aprendendo aqui com os srs. A minha CG Titan KSE 2003 tá pegando legal, não fuma, mas o motor faz um barulho tipo tac tac tac, não muito alto. Gostaria de saber se este barulho é característico do motor ou é algo anormal.
    Agradeço a todos.
    Sampa
    Re:Motor barulhento?
    ja viu o nivel do óleo ?? ou melhor,trocou ele antes de ligar a moto ....?
    pode ser valvulas,tem que regular...
    [EDITADO BY: UNO]
    Já troquei o óleo só falta regular as válvulas...Aquela tampa de cima do cabeçote leva alguma junta?
    Obrigado.
    Leva uma guarnição de borracha, tem que trocar
    mas um pouco de barulho é normal, mas não demais, leve num mecânico pra ele dar uma escutada
    Pode ser na vareta de comando, algumas cgs são bem barulhentas neste sentido! :0_0:
    a engrenagem do comando gasta faz um barulhão também
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    são as valvulas
    manda regular
    Cassilândia-MS
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    Agradeço a todos.
    barulho é normal, mas se for em excesso na parte de cima é comando/vareta/acionador/valvula, pode ser desde uma simples desregudada ate peças gastas ou danificadas, se for na parte de baixo, grande chance d ser biela, de qualquer forma só um mecanico pode te dizer ao certo e consertar, a sua CG roda mesmo c/ motor defeituoso, batendo, e no caso de precisar d conserto, não se desespere, este é um dos motores de mecanica mais facil e barata do Brasil comparado as demais motos, em quaquer oficina tem um "expert" nele!!! huahuahua..
    Valeu pelas dicas pessoal, vou levar num mecânico. Pena que, como disse um colega aqui do fórum, é difícil achar um mecânico de moto que não seja "fundo de quintal". Mesmo aqui no Rio de Janeiro com milhares e milhares de motos rodando não se acha moto-peças em todo lugar e mecânicos nem se fala...
    O barulho da minha está na parte de cima, naquela parte com aletas, tomadas de ar, acho que é cabeçote. A princípio vou mandar dar uma regulada pois a moto tava muito mal tratada. Vamos ver o que o profissional curioso diz....rsrs
    Só uma dica, muitas vezes esses mecânicos de fundo de quintal sabem muitíssimo mais que os mecânicos de grandes oficinas e de concessionárias. Conheço uns mecânicos daqui, uns tiozãos que trabalham na garagem de casa, mas que trabalham a vida toda de mecânico de moto, e garanto que entendem muito mais que a maioria que tem por aí...
