Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Bateria
    Bateria
    Como sabemos se está sendo gerada energia p/ a bateria. No caso da CG, não há nenhuma indicação no painel.
    Obrigado.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Re:Bateria
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    Obrigado.
    heim??? :lol:
    Bom acho que entendi o que vc quiz dizer.
    Ligue o pisca com a moto em lenta ou somente com a chave na ignição na posição On, sem ela estar com o motor funcionando, se o pisca funcionar está com bateria, se o pisca estiver fraco ou não funcionando é porque está sem carga
    Re:Bateria
    heim??? :lol:
    Pra garantir acione o freio também junto com os piscas e tente buzinar, se tudo isso não funcionar junto sua bateria já era! ]
    Re:Bateria
    Você quer saber como faz para ver se está carregando a bateria?
    Itaperuna - RJ
    Re:Bateria
    se for pela questao de saber se a bateria esta boa ou não;
    é recomendável que cheque a carga da bateria, com um "multímetro".
    caso seja nova e estiver marcando abaixo de 12v* é necessário fazer uma "carga lenta"
    não sei ao certo se é 12,24 ou 12,4 alguma coisa assim, procure uma oficina e faça os testes pra ver...
    existem diversas baterias, algumas seladas outras não.
    caso a sua não esteja segurando carga devido a falta de "agua", o que acontece com as "não seladas". é só repor e fazer a carga lenta.
    agora se sua bateria for bem antiga e selada, e tiver com problemas, diagnosticados pela "oficina". só a troca mesmo, --óbvil né :G e lembrando, procure comprar da mesma marca que vem de fabrica, a dita: "original", dura mais tempo e lhe evita dor de cabeça...
    abraços
    [size=8pt]Marcelo Tarouquela Torres[/size]
    Re:Bateria
    A minha é selada e está com 12.4 V, mas a minha pergunta é como saber se o sistema tá gerando(mantendo) a energia da bateria.
    Desculpem se não soube me expressar legal
    Obrigado a todos.
    Cassilândia-MS
    Re:Bateria
    liga a moto e mede de novo se tiver em 12,5 pra cima é que ela ta carregando.
    Re:Bateria
    Fácil, ligue a moto e coloque o multímetro nosterminais da bateria. O normal é ele mostrar no visor 13,8 Volts. Se vc não tiver multímetro vá em uma loja de Baterias. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Itaperuna - RJ
    Re:Bateria
    i rapaiz, pra saber se ela esta sendo carregada, faz ai como a galera falou,
    mais vc esta desconfiando de alguma coisa?
    poxa geralmente carrega normal, acho que a "bobina" que gera energia pra bateria é raro dar defeito, to falando pq nunca vi...
    mais o pessoal mais experiente ai do fórum que tem mais tempo deve lhe falar algo mais,
    abraço...
    Andradina-SP
    Re:Bateria
    Isso mesmo, esses 13,8 devem ser obtidos com o motor em uma faixa de rotação em torno dos 5 mil rpm
    Re:Bateria
    Cagaram de pau, a resposta tá dada aí velhinho!
    Precisa de um multímetro!
    Nenhuma moto ou carro que eu conheça tem um indicador de falha de carga.
    Pagode:
