Resultados 1 a 15 de 71
    Nov 2008
    Botucatu - Sp
    Lavar a bendita corrente da moto usando o pincel e querosene, será que dá?
    Pessoal,
    to com umas dúvidas e lá vai eu encher o saco, eu estava olhando estes vídeos no Youtube, o cara lava a corrente da moto sem tirar ela, ele apenas usa um pincel, querosene e sabão. Preciso muito lavar a corrente da minha moto e o jeito que ele faz no vídeo pra mim seria o ideal, alguém aí já experimentou fazer isso, lavar sem tirar a corrente?
    Como Lavar Motos parte 1
    Como lavar motos - parte 2
    O pessoal que quiser ver os vídeos, dá uma avançada, ele só ensina no final de cada vídeo.
    a minha corrente tá com um pouco de sujeira no meio da graxa, se deixar já viu, né, desgasta mais rápido. Como é que vcs fazem pra lavar a corrente? Por favor, um jeito "fácil" se tiver.
    Abraços!
    Quando viajo de carro aprecio a paisagem... Quando viajo de moto faço parte dela
    Re:Lavar a bendita corrente da moto usando o pincel e querosene, será que dá?
    Eu sempre fiz dessa maneira, quase sempre quando lavo a moto. Coloco ela no cavalete, coloco querosene em um copo, e com um pincel vou limpando a corrente, a coroa e tudo mais que tivé graxa ou outras sujeiras, faço sempre isso na parte de baixo da moto, principalmente embaixo do motor e naqueles cantinhos que a esponja não entra, depois lavo tudo com bastante detergente NEUTRO e boa. :OK:
    Depois de lavar a corrente com querosene, gasolina, passe um panmo nela para tirar a sujeira que fica agarrada. Depois de limpa, nunca mais use graxa, lubrifique com óleo 90. Coloque a moto no cavalete central, ligue o motor e engate a 1ª. Coloque o óleo em uma seringa, +/- 5 ml e exguixe na corrente. É muito fácil de fazer, mantenha a lubrificação a cada 500km ou se pegar chuva com a moto. Não tem como errar, eu faço isso à 40 anos, puxa como o tempo passou rápido!!! :G
    Taboão da serra-SP
    daia eu so passava graxa mas graçasaos irmãos do Pn so passo oleo
    Ivan oleo de motor de carro serve tambem né
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Sampa
    Eu vendo um produto especifico, o molysil (molykote) e ele é bem interessante, pois alem de lubrificar, quando vc aplica,ele no formato liquido dissolve a graxa velha, e quando seca,gruda na corrente.
    [EDITADO BY: UNO]
    Fagner nunca usei óleo de motor de carro nem óleo de motor de moto, sei que existem novos produtos com avançada tecnologia, mas como tô velhinho e cheio de manias, usando óleo 90 e mantendo a corrente limpa eu sei que a relação vai durar no mínimo 40.000km. Depois que os produtos modernos ultrapassarem essa quilometragem, eu passarei a usá-los.
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Querosene na relação é a melhor coisa que tem...
    E na minha opinião graxa branca na corrente é melhor...
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Feb 2006
    como a Fazer tem corrente sem emenda eu nunca tirei-a para lavar nesses dois anos
    confesso que ja usei de tudo na corrente, ja usei diesel tira a sujeira razoavelmente facil mas é chato para tirar, ja usei sabão omo é muito facil de tirar mas não remove tão bem a sujeira e se secar mancha e agora to usando só querosene que é um meio termo de tudo isso. Limpa muito bem, é razoavelmente fácil de tirar e não mancha.
    so ta osso de achar querosene aqui na perto de onde moro, so acho em supermercado mas é super caro
    Lavar não é o problema, lubrificar de forma correta é a questão. Pode lavar com querosene, gasolina. Não existe essa de tirar a corrente para lavar. Se embeber um pedaço de pano com gasolina, tá beleza, se quiserem passar um spray, dos vagabundos, tipo WD40 para amolecer a sujeira e depois o pano com gasolina, ótimo.
    Não usem qualquer tipo de graxa na corrente, a sujeira da rua irá agarrar na graxa e a transformará em um esmeril, irá detonar a relação muito rápido. O óleo 90 segura muito pouco a sujeira.
    Essa é dica.
    Feb 2006
    agora eu to usando um óleo proprio pra corrente que tem a mesma "cara" do óleo 90
    qndo acabar comprarei novamente óleo 90 que é o que eu usava tbm na corrente e nunca me deu dor de cabeça
    Essa é dica.
    Isso de "esmirilhar" a corrente acontece tambem com a graxa branca? Se sim, troco na hora, pois faz trempo que uso dela!
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Taboão da serra-SP
    mais esse oleo 90 eu compro na onde
    loja de moto peças supermecado :G :G :G :G
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Claro Fagner, qualquer graxa. O óleo 90 pode ser encontrado em qualquer casa de óleos ou postos de gasolina, qualquer marca serve. Ele é usado em transmissões.
    Taboão da serra-SP
    beleza IVAN vou uma procurada amanaha
    é muito caro :drool: :drool:
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    É barato e dura muito, 5ml se lavar a corrente ou em caso de chuva. Só isso. Depois me diga quanto pagou, eu não compro a muito tempo.
