Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Farol na bateria
    Brasil
    Farol na bateria
    Ligação de farol na bateria, bom pessoal tava pensando em ligar meu farol na bateria fiz o esquema abaixo opienem se ta certo ou o que mudar nele
    Re:Farol na bateria
    Brasil
    Re:Farol na bateria
    Bom eu ja havia lido e esse topico la ficou sem pe nem cabeça, que a bateria vai rapidim eu sei mas quero opinião sobre a ligação a parte da bateria e da carga eu me viro so mandar enrolar as bobinas fica baratim e baum.
    Re:Farol na bateria
    Qual a função do diodo nesse circuito?
    Bahia
    Re:Farol na bateria
    Olá amigo...
    Para você ligar o farol direto na bateria, deve mandar rebobinar o stator de modo similar ao da Strada e trocar o retificador pelo da Strada. Fica legal!!!
    No caso de sua moto, uma parte da bobima carrega a bateria, outra parte gera para o farol. Ambas as partes são reguladas relo "retificador-regulador". Se vc simplesmente ligar o farol direto, mesmo que vc pegue o fio que iria para o farol e coloque um diodo para o polo + da bateria, não vai adiantar de nada, pois o enrolamento do estator não gera a amperagem suficiente para manter a carga da bateria com o consumo constante do farol.
    Boa sorte!!!
    Entrega o teu caminho ao Senhor, confia N'Eele, e o mais, Ele fará!!!
    EM TUDO, SEJA A DEUS, HONRA E GLÓRIA, POR QUE SEM DEUS, NADA PODEIS FAZER!
    Brasil
    Re:Farol na bateria
    Minha moto nao tem o retificador-regulador, sai da bobina direto pro farol, vou dar uma olhada nisso pode ser isso que ta ferrando as bobinas.
    O diodo e pra não deixar voltar a carga que ja esta no fio do farol pra bateria, ficando um fio das bobinas pro farol e um da bateria ligando do positivo da bateria pro farol pelo diodo. o diodo e so pra não dechar voltar a carga
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Re:Farol na bateria
    Citação Postado originalmente por Xtz Ver Post
    Olá amigo...
    Boa sorte!!!
    Sera que o mesmo da pra fazer na Biz 125? Quero por xenom nela mas teria que ser algo como vc descreveu ai pra dar certo pois ja fiz o teste de ligar a lampada direto na bateria antes de comrar o xenom pra ver se segura e a bateria foi em 2 dias.
    Agradeço se alguem poder me dar uma ajuda ai.
    Onde quer que vc vá, la vc estará.
    Link da Anêmica.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=10424.0
    Re:Farol na bateria
    Aproveitando o assunto, alguém já utilizou aquelas lâmpadas com Leds no farol dianteiro? Para um esquema desses seria interessante usar uma lâmpada daquelas, já que o consumo é bem baixo.
    No caso do xenon creio que dê para usar algo semelhante, só que como o consumo dele é bem maior que a lâmpada comum, terá que usar uma bateria maior, porém não sei se a Biz teria um gerador suficiente para carregar a bateria.
    Brasil
    Re:Farol na bateria
    Citação Postado originalmente por spygtba Ver Post
    Da sim coloca um diodo retificador 1N4001 que e daqueles mais finos que fica file, na minha moto ta guentando e carregando a bateria normal e olha que nem mandei enrolar as bobina ainda, no caso da xenon e o mesmo esquema do farol normal eu creio.
    vo testar as lampadas brancas esses leds realmente eles fica file, cara esse lançe do gerador e so enrolar a bobinas fica melhor que comprar ja mais potente pq ai o cara enrola ela do jeito que se quiser ou seja potencia vai ser mato
    Bahia
    Re:Farol na bateria
    Sim amigo, o esqueme é o mesmo!!!
    Bõa sorte e poste os resultados...
