Sundown Web 100cc
Design moderno e arrojado
Motor 4 tempos (OHC), robusto e econômico
Baú porta-capacete
Partida elétrica e a pedal
Novo painel com indicador de marcha, combustível e sensor de celular*
Trava no guidão
Roda traseira aro 16"
Transmissão semi-automática com 4 velocidades
Amortecedor traseiro com 2 regulagens
Pedaleira traseira suspensa fixa no chassi
Farol com lente lisa
Lanterna traseira com lente lisa e piscas com lente cristal
Freio dianteiro a tambor com 130 mm de diâmetro
Novo assento, mais ergonômico e seguro
Novas cores
Novo grafismo
* Dependendo da operadora, local e distância entre o aparelho e a moto
Motor
Tipo: 4 tempos, monocilíndrico, OHC, arrefecido a ar
Cilindrada 97,2 cc
Diâmetro e curso 50,0 x 49,5 mm
Taxa de compressão 9,7:1
Potência máxima 7,5 cv a 8.000 rpm
Torque máximo 0,85 kgf/m a 7.500 rpm
Sistema de partida Elétrica e a pedal
Chassi / Suspensão
Tipo: Flexbar
Suspensão dianteira: garfo telescópio
Suspensão traseira: Braço oscilante com duplo amortecedor regulável
Freio dianteiro tipo/diâmetro: Tambor 130 mm
Freio traseiro tipo/diâmetro: Tambor 110 mm
Pneu dianteiro: 2,5/ 17 43P MT15
Pneu traseiro: 90x80/16 51J MT15
Dimensões
Comprimento total 1.950 mm
Largura total 840 mm
Altura total 1.250 mm
Distância entre eixos 1.260 mm
Peso seco 90 kg
Altura do assento 760 mm
Distância mínima do solo 160 mm
Transmissão
Tipo de transmissão: Sequencial 4 velocidades (N-I -2-3-4)
Tipo de embreagem: Centrifuga automática e multidiscos banhados em óleo
Sistema Elétrico
Bateria: 12V 5Ah
Capacidades
Tanque de combustível: 4 litros
Reserva de combustível: 1 litro
Óleo do motor: 0,9 litro
Capacidade máxima de carga: 150 kg
[hr]
Harzer 17999cc
Design antigo e desatualizado
Banco para 4 pessoas.
Partida elétrica.
Painel com indicador de velocidade.
Roda traseira aro 64''
Transmissão manual com 21 velocidades
Farol, holofote 1600W
Lanterna traseira, sim, tem
Freio dianteiro a tambor com 524 mm de diâmetro
Velho assento, pelego de buffalo.
Única cor
Sem grafismos
Porta metralhadora .50'
12 Lança granadas (granadas não inclusas)
Motor
Motor 4 tempos (DOHC), 28 Cilindros em linha, refrigerado a óleo, torque bruto.
Cilindrada 17999 cc
Diâmetro e curso 160,0 x 289,13 cm
Taxa de compressão 4:1
Potência máxima 835,5 cv a 600 rpm
Torque máximo 56,17 kgf/m a 125 rpm
Chassi / Suspensão
Tipo: Duraço
Suspensão dianteira: Aço
Suspensão traseira: Aço Rígido
Pneu dianteiro: 258,5/ 121
Pneu traseiro: 327x216/134
Dimensões
Comprimento total 5.000 cm
Largura total 1840 cm
Altura total 2.110 cm
Distância entre eixos 3.125 cm
Peso seco 1934 kg
Altura do assento 1460 cm
Distância mínima do solo 460 mm
Transmissão
Tipo de transmissão: Sequencial 21 velocidades (N-I -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21)
Tipo de embreagem: Multidiscos banhados em óleo
Sistema Elétrico
Bateria: 12V 30Ah
Capacidades
Tanque de combustível: 694 litros
Reserva de combustível: não tem
Óleo do motor: 23,3 litros
Capacidade máxima de carga: 17 T
Responder com Citação
