PREEEEGUNTU!!!
E ai pessoal beleza? Já adianto meus agradecimento as respostas!
eu estou com um cg 150 ks, (ainda não atualizei fotos) e estava penssando será que dá certo o painel da sport com tudo funcionando certin inclusivel o conta-giros? a unica coisa que achei foi isto:
""bom, para colocar o painel da CG sport na FAN 125 vc tem q fazer uma pequena modificaçao no chicote. no chicote do painel tem um fio amarelo com faixa preta, ele é separado do chicote principal. este fio é o sinal de pulso do RPM e no CDI da fan nao tem o terminal de sinal do RPM entao, vc deve ligar este fio no sinal da bobina de ignição(fio preto com faixa amarela, localizado abaixo do tanque). depois de ligar o sinal de RPM vc deve localizar no conector do PAINEL o fio VERDE CLARO com faixa PRETA, tente tirar ele do conector forçando a trava interna dele para soltar do conector, caso nao consiga apenas corte o fio. este fio é o negativo do RPM, deve ser ligado ao chassi da moto ou negativo da bateria. agora basta ligar o conector do painel ao chicote da moto normalmente que está tudo pronto na parte de elétrica né. pra mim ta sendo mais difícil posicionar o painel e arrumar um lugar pro tambor da chave do que ligar este painel(parte elétrica) e deixar tudo funcionando. eu fiz desse jeito ai e deu tdo certo na minha moto, tenho uma fan 06 com chicote da ES por causa da partida elétrica mas acredito q da certo em qualquer versão(KS, ES). na titan 150 EU NAO TENHO CERTEZA mais acretido q basta apenas ligar o sinal de RPM no fio da bobina E PRONTO. caso contrário tente seguir este passo a passo;
espero ter cooperado muito com vcs, e conto com vcs para espalhar esta informação.""
Que como viram fala de por um em uma fan, se dá certo em uma fan imagino que seja até mais facil em uma cg 150, mas será que é o mesmo esquema?
valeu pela atenção!
Responder com Citação
