Resultados 1 a 12 de 12
    Sujeira no duto de admissão.
    Hoje tirei o coletor de admissão da YBR e notei que no duto de admissão tinha uma espécie de “laminha” parecia algo parecido quando pega pó e vai grudando, tinha, tinha não ainda está lá uma quantidade razoável até onde deu para ver e onde o dedo foi, seguinte para limpar essa região só tirando o cabeçote mesmo certo? Isso é normal esse acumulo de resíduos com 51,000 km rodados, mas o engraçado que o carburador nem tava sujo...
    Sem falar que a borracha que faz a vedação do coletor de admissão está parecendo uma gelatina.
    Taboão da serra-SP
    Re:Sujeira no duto de admissão.
    talves seja hora de trocar o coletor :G :G :G :G :G
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    rsrsr talvez ja passou da hora rsrsrsr :G :G :G ....Beto
    P paulo
    Trocar com 51mil km???? 6 tão doido...
    Sampa
    tente limpar o maximo possivel...é por causa dos vapores de óleo.
    [EDITADO BY: UNO]
    Não é a gasolina que vc usa ou o filtro de ar se desmanchando?
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Citação Postado originalmente por beca Ver Post
    :OK:
    Taboão da serra-SP
    o meu ta com 41,000 e nunca foi trocado :G :G :G :G :G
    será hora de trocar
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Feb 2006
    essa sujeira é normal
    isso é um pouco do retorno de óleo
    acontece em todos os motores
    só fazer uma limpeza e rodar mais 50mil km sem precisar de trocar nada :OK:
    :NOOK:O coletor em si nao estraga so troca quando vc faz manutençao pois vc tira o carburador e quando coloca ele pode nao vedar mais direito e entra ar por ali ai a moto comesa a embolar porque ta entrando mais ar q o normal. :-/ :-/ :-/
    Coletor só se troca quando racha, no mais é só limpar e trocar os o´ring
    como já falaram, limpa o bura e o filtro de ar, essa sujerinha pode ser do óleo que vai no filtro de ar
    Caso vcs não saibam como eu ate um tempo atraz os os o´ring são aquelas borrachinhas pretas redondas q vedam. :OK: :OK: :OK:
