Resultados 1 a 6 de 6
    Juranda - pr
    Problemas no comando pra Biz 125 Injetada!!
    Galera, Tenho uma Biz 125 Injetada!! Quero saber se consigo colokar um comando preparado nela.. Porq dizem q podem q ter remapear por causa da falta de combustivel!! mais Vejam soh!! Tenho um modulo Bi-Comb/ Se eu colokar a Chave pra Alcool ela manda mais 29% de combustivel!! Colokando a chave pra alcool e andar na gasosa pode funcionar neh!! Dizem q se colokar Pistao 2mm e Cabeçote preparado naum tem problema!! o negocio vai ser o comando q naum vai bater com a progrmação do modulo!! oq axam.. alguem ja viu algum Caso de alguma biz ou 150 Injetada q fez essa alteração? Deu certo ou teve problema? To no aguardo gente! Vlww!!
    Banned
    Sep 2009
    Lauro de Freitas- BA
    Re:Problemas no comando pra Biz 125 Injetada!!
    Meu amigo não só na Biz injetada mais as novas 150cc da honda, penso se é possível remapear a injeção com essa facilidade toda . Cá para "nois", acho que por enquanto vai ser como colocar turbo nos primeiros carros injetados... tira a injeção, coloca carburador :d , preparação em moto injetada de baixa cc ainda é muito recente. :s
    Você não faz idéia de como a injeção eletrônica é sensível, qualquer modificação, por mínima que seja, vai burlar a central e fazer com que ela trabalhe totalmente errada.
    Por exemplo, se você trocar o comando de válvulas a depressão do coletor de admissão mudará, o MAP (sensor da depressão no coletor) vai fazer uma leitura e a central vai trabalhar com essa informação e com as informações dos outros sensores. Mas a leitura do MAP não vai mais ser como deveria, isso vai fazer com que tudo trabalhe de forma incorreta...
    Então... como a Biz não tem sonda lambda vai fazer diferença? A biz tem mesmo sensor de posição de válvula e outros sensores?
    Tem todos os sensores, menos a sonda lambda. Isso faz com que a injeção seja, digamos, "burra", pois ela se baseia em valores pré-programados. Já com a sonda lambda ela faz a leitura do oxigênio no escape e junto com as outras informações calcula a quantidade exata de combustível a ser injetada.
    Kra naum sei se vai te ajudar mas ta ai uma dica a todos com essa intenção.
    A Servitec tem um mudolu capaz de fazer alteração na ie.
    http://www.servitecmoto.com.br/downl...er-Oficial.pdf
    Abraços,
