Resultados 1 a 14 de 14
    Escape Original x CDI
    Boa tarde membros do conselho e agregados, minha motoca esta internada desde segunda feira no mexanico, pois estava com os seguintes sintomas, a moto estava feliz e contente com um escapamento esportivo andando normalmente, quando resolvi colocar o escape original de volta e a moto não passava de 5.000 rpm independente da marcha a moto ficava engasgando, coloquei o escape esportivo novamente e ela voltou ao normal, então resolvi encosta ela no mecanico pra limpar carburador, regular valvula, trocar os raios da roda dianteira, dar uma geral na eletrica... mas o problema da moto não passar de de 5.000 rpm continua, o mexanico me ligou hoje e disse que o problema provalvente é no CDI e ele vai fazer alguns testes hoje, galera de que mal minha motoca esta sofrendo, esta história de CDI é verdade? E por que com o escape esportivo ela funciona?
    Jardim-MS
    Re:Escape Original x CDI
    Eu acho que não tem nada a ver escape com CDI...
    Deve ser regulagem do carburador isso ae...
    O mexanico disse que ja fez de tudo com o carburador e nada, até testou o carburador de outra moto e continuou o problema
    também acho que não pode ser o cdi, quando ele da problema da de uma vez nele( queima),
    também acho qe é a mistura ar, combustivel.
    ei ta mexanico!!! :lol:
    Jundiaí-São Paulo
    A flash, se fosse cdi dava com o escape esportivo tb. O cdi é que faz toda parte de ignição do motor...com ou sem escape se ele tivesse com defeito, acima dos 5000 ela ia parar. Sei la, pede a opinião de alguém que não seja mexanico...leve em outro mecanico de confiança pra ver se bate o diagnóstico.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Ta foda to achando muito estranho essa história, o pior é que eu queria levar num mecanico que eu conheço que é bão mesmo, mas o cara tava com a oficina cheia tinha serviço pra mais de 15 dias ai levei nesse mexanico que tinha mechido na minha moto uma vez e ela ficou legau, mas agora ta um parto pra coitada sair da oficina, mistura não é que eu mesmo mechi e não mudou nada, vou esperar fazer o que a moto quase não anda mesmo
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Mas vai nesse mecanico bom ae q tu conhece e conversa com ele, diz o problema da tua motoca e ve o que ele vai t dizer...
    Se vai demorar mto na oficina dele, pelo menos vai ficar com a motoca boa.
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Tu deixou muito tempo o escape original guardado? Quem sabe não tem alguma coisa dentro dele tampando a saída? Aí não sobe giro nem a pau.
    O cdi com algum componente interno alterado faz isso. Já tive esse problema mas aí não importava qual cano eu usasse o sintoma era igual.
    Isso mesmo, deve ter entupido o escape heheheh, que doidera, mas é bem provável que seja isso
    Me diz uma coisa, o escape original da sua moto tem catalizador?
    se tiver, mato a charada
    Enfia uma mangueira de jardim nele!!
    Tu tb pode amarrar uma lanterninha num barbante e descer pelo cano...
    Vai ver tu matou uma aranha carbonizada aí dentro!! hehuhehueh...
    Mas CDI não é...
    Tem catalizador sim, eu falei po mexanico tira o escape e ver se não tem nada entupido nele ele falou que não tinha nada a ver, amanhã vou falar com ele denovo, to sofrendo na mão desse ***
    Pra tirar a duvida, tenta achar algum CDI compativel, e testar, pronto, resolvido a dúvida =)
    Mais essa do catalizador é uma coisa que tem muita chance de ser!
    Blumenau SC
    o pior eh q eu to com o mesmo problema
    exatamente igual
    andava com um escape esportivo de boa
    a diferença eh q eu comprei um escape original novo
    e nao tem geito de mexanico nenhum por a mistura no ponto denovo
    ela ateh vai bem na velocidade e talz
    mas soh em alto giro
    pq de baixa/media a moto nao desenvolve se engasga toda
    fora q ta quase jogando gasosa liquida pelo escape
    e sim jah mechi na agulha pus na medida mais baixa possivel(economica) abri o ar todo
    ou seja nao sei o q fazer mais.....
    Galera o misterio foi resolvido a moto tem um catalisador dentro da curva do escape e o maldito ta entupido, e o filtro do catalizador, sei la se é esse o nome é fixo no escape, então teria que trocar a curva inteira, [size=14pt]R$ 400,00[/size] :drool:, ai vou colocar o esportivo de volta, galera vou ter que da um jeito de desentupi o maldito, de inicio vou tentar a ideia do augusto, meter a mangueirona la dentro da curva, alguem tem mais alguma sugestão
