Resultados 1 a 15 de 15
    fortaleza
    morte subita da factor
    Em 1º lugar boa noite!
    estou com um problema em minha moto.
    eu tenho um ybr factor, + acontece o seguinte nos utimos dis ela está morrendo só qndo eu reduzo a velocidade
    ou paro em um semaforo e dou uma acelerada ela morre num sei oq está acontecendo pois troquei vela e nada adiantou
    alguem pode me da uma dica pois meu medo é de a moto morrer numa via e ocasionar um acudente.
    obg.
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Re:morte subita da factor
    ela tá com quantos kilometros rodados?
    acontece isso quando elá ta quente?
    pode ser sujeira no carburador, mas creio que ela é muito nova pra isso
    fortaleza
    ela está com 9000km rodados pode ate ser sujeira
    será q fazendo uma limpeza e colocando um filtro ira´nresolver esse problema
    ou tem algo a ver com a embreagem...
    obg pelo toque.
    Talvez possa ser alguma coisa no sistema cut-off, leve na concessionária para darem uma olhada
    Ou carburador com mistura errada!!
    Que cor tá a vela??
    fortaleza
    a vela é nova num tem nem 2 meses que coloquei.
    e outra pergunta o q significa cut off?
    explica por favor.
    obg.
    Cut off é um sistema de corte de combustivel.
    Pra economizar combustivel, quando vc solta o acelerador todo, o bura corta todo o combustivel.
    eu falei pra olhar a cor da vela pq por ela dá pra saber como tá a mistura do carburador.
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    cut off é o sistema que reduz ao minimo o consumo de combustivel quanto vc naum esta acelerando a moto, isso economiza combustivel quando vc esta em descidas ou parando no semáforo com a moto engatada. O pessoal citou isso pois o sistema pode estar cortando muito o combustivel a ponto de apagar o motor, apesar de achar isso estranho mas é pláusivel.
    Em todo caso ela ainda deve estar na garantia entaum leva na cc.
    Abraços
    a factor não é injeção gente?
    Num é não J.
    Ela apenas tem um carburador "eletronico".
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    vc coloca gasolina boa??? pode ser isso quem sabe!
    (Albert Aisten)
    Use Podium um tempo e tire suas conclusões!
    Mais se a motor for zeradinha com todas as revisões em dia, não custa levar na CC!
    Pode se mistura errada... presta atençao na moto... se ela tive com giro muito baixo ela vai fika morrendo msm, principalmente se vc der uma acelerada d uma vez...
    fortaleza
    + que tipo de mistura pode por favor me explicar sou um pouco leigo
    eu ainda não entendi esse lance da mistura obg e agradeço a ajuda de todos vcs.
    Mistura é a mistura de ar+combustível que entra no motor
    Essa mistura tem que ser perfeita, combustivel demais fica rica, de menos fica pobre
