Já li alguns dizerem aqui que alguns tipos de barulho no motor de moto pode ser saia de pistão batendo.
Alguém pode me explicar o que é isso?
Valeu.
Valeu.
esperemos então....
se não me engano é quando bate cabeçote...
Não é quando a parte de baixo do pistão se desgasta e ela acaba tendo um pequeno movimento anormal que faz colidir a parte de baixo com o cilindro? Acho que é isso hehehehe.
Se eu for bom de ASCII, isso sai direito. Um pistão é assim:
______
A parte "vazia" que fica embaixo é a "saia".
É quando a folga do pino em relação a biela e dos anéis em relação ao cilindro está acentuada fazendo que o pistão fique trabalhando "folgado" e batendo com aparte inferior do pistão na camisa do cilindro, causando diversas irregularidades, acontece principalmente em motores grandes a diesel.![]()
resumindo para os leigos
é um barulho chato q indica q o pistão tá com desgaste mas muitos rodam por muito tempo ainda e não dá nada
Isso mesmo
Falaram tudo já
Dá pra rodar sem estragar a máquina?
depois q eu vi uma rx de pistão furado ser consertada com um parafuso tapando o buraco e andando eu acredito até em papai noel :OK:
Não é nada bom pro cilindro. Motor não foi feito pra rodar batendo ou com folga.
dizem que o Celta sai de fábrica batendo...
quanto mais folga mais bate, e quanto mais bate mais dá folga
em casos extremos pode rachar o pistão, ou em motos com pistão baixo, o pistão pode até se atravessar dentro do cilindro, aí o estrago é grande...
