Resultados 1 a 15 de 30
    Curitiba
    Luz do painel da CG Titan 125 2003
    Dae Galera!!! To querendo mudar as lâmpadas do painel da minha CG Titan 125 KS 2003, elas ficam muito fracas além disso quando está em neutra fica oscilando, mas não sei quais as adequadas p/ a troca, pensei em colocar azul, se possível me mandem sugestões......
    Re:Luz do painel da CG Titan 125 2003
    Tiago as luzes do painel ficam oscilando porque elas recebem a mesma alimentaçao que vem do farol. Já a luz do neutro vem da bateria.
    O que dá pra fazer é ligá-las na bateria tambem. Aí quando voce ligar a chave elas vão estar acesas antes de ligar o motor como fica a de neutro.
    Fica legal mas não esqueça que pode diminuir um pouco a vida útil da bateria.
    E não deixa de ser um gambiarra.
    Esqueci de perguntar sua moto é a ks ou es?
    Se for a ks pode voce botar a bateria da es que é mais forte e aguenta a modificação tranquilo.
    tiago, aqui no pn mesmo existe um tutorial pra trocar as lâmpadas do painel por leds, ainda não fiz na minha, mas o tutorial ta legal.
    olha aqui: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,28169.0.html
    Ex Honda CG125 Fan 2008 Preta
    Atual Yamaha Fazer YS 150 2014 Azul
    Curitiba
    Dae Magrao Tk!!
    Então a minha é uma KS coloquei uma bateria nova semana passada 5 amperes.....
    Axo melhor fazer de outra forma, pra não comprometer a bateria....
    Vlw...
    Curitiba
    Citação Postado originalmente por kureizu Ver Post
    Vlw kureizu!!!!
    Mas esse tutorial é mais pra painel de twister.....
    Se alguem souber algum tutorial para painel de CG Titan 125 2003.....
    Posta ai.....
    Vlw....
    Citação Postado originalmente por Tiago_Renan Ver Post
    Dae Magrao Tk!!
    Vlw...
    Nesse caso a melhor opção é a de leds memo. O consumo não compromete em nada a bateria.
    Já tive vontade de adaptar na minha. Leds eu já tenho há tempo tá só me faltando um tempinho pra fazer a coisa direito.
    Assim que fizer coloco um tutorial. Sei que não é muito difícil, tendo paciencia faz.
    são paulo
    cara se tiver acontecendo como vc falo as luzes ficam ocilando,não vai adianta nada troca as lampadas,o problema não são élas e sim a parte eletrica de sua moto,alguma coisa deve tar robando energia,o mais adequado seria vc fazer uma revisão geral na pare elétrica,ver chicote,cebolinha,e cdi..
    Espero ter ajudado.
    Minha mãe mãe sentiu as contraçoes que ia me ganha em cima de uma moto,então ja viu né!!Cachorro loko nato!!
    Eu acho que ele quiz dizer que em marcha lenta ela fica tipo pulsando. Pelo menos eu entendi isso...
    Mas aí é normal porque o pulso é alternado e vem do motor.
    Ah!!!!
    Aproveitei o feriado da minha cidade ontem e fiz o esquema dos leds no painel da Titan :OK: :OK: :OK:
    Infelizmente tava sem o telefone e não pude tirar fotos.
    Mas pretendo abrir denovo, o marcador de gasolina ficou meio fraco.
    Mas vou esperar pra ter o telefone denovo aí sim tiro umas fotos da gambiarra. digo, digo, da montagem... :G
    Minas Gerais
    Trocar as lâmpadas fica legal. Eu fiz na minha Titan, mas também não tirei fotos.
    Com o led fica ainda mais legal, fica mais forte e da pra ver de longe!
    É muito fácil e nem precisa de um tuto pra saber fazer.
    Primeiro você solta os parafusos do farol, tira o cabo do velocímetro, solta aquelas três porcas que seguram o painel, resumindo solta aquilo tudo que te atrapalha a abrir o painel.
    Depois de abrir você vai ver pares de cabos nos conectores de borracha.
    Foto tirada por Cleo.junior
    Você vai rodar com cuidado essas borrachas, tipo assim roda e puxa. depois você tira as lâmpadas, cuidado com os filamentos são parecidos com
    os filamentos das lâmpadas de natal.
    Depois é só colocar as outras e fechar tudo!
    Ai é só testar.
    Meio f... esse tuto né?
    Mas tenta lá, que não é difícil.
    E não esqueça! Se for trocar as cores das lâmpadas, tipo colocar azul, vermelho e etc. As únicas lâmpadas que eles colocam coloridas são as duas do painel, aquelas do pisca, do farol alto e Neutro, não adianta, pois elas tem aqueles plásticos coloridos. Iria ficar bem esquisito.
    Mas também acho que é bom dar uma revisão no sistema elétrico da motoka.
    Vlw!
    Deeck:
    Esse led que voce colocou é um que chamam de esmagadinha?
    Pelo que entendi esse led já é para 12v substituindo diretamente a lampada comum?
    Não conhecia não...
    Minha adaptação foi bem mais complicada: instalei leds de 5mm que funcionam com cerca de 3v. Então usei um resistor.
    E a minha montagem foi por dentro do painel. Desmontei tudo mesmo e fixei diretamente embaixo dos números. Usei 9 leds.
    Tambem dá pra enxergar até de dia.
    Já usei tambem lampada colorida mas não recomendo.
    Alem da tinta queimar com o calor e ficar trasparente igual a lampada comum, o consumo é o mesmo tambem.
    A vantagem do led além da cor e brilho intenso é o baixíssimo consumo que possibilita usar na bateria quando viramos a chave.
    É muito legal ver o painel todo aceso antes mesmo de ligarmos o motor. Fica show nas pequenas!
    Usuário de motoneta Avatar de skaater
    joao pessoa
    troco as lampadas por qual led ? 12v esmagadinhas ? qnt custa + ou - :P
    moto vendida http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,30250.0.html
    comprando uma fan 150 esi *_*
    Citação Postado originalmente por Deeck Ver Post
    Coloquei ontem uns leds no painel da minha. No lugar da lampada do pisca, coloquei um azul, e ficou azul, mesmo tendo aquele plástico verde...
    Agora fiquei com um problema, amanha tentarei resolver, quando ligo a seta pra direita, a luz do painel pisca normalmente, mas quando ligo pra esquerda, no painel fica apagado... Alguém sabe porque?
