Resultados 1 a 15 de 28
    Brasil - Minas Gerais
    Problemas após lavar minha Speed 150cc
    Caros amigos;
    Eu venho a abrir um novo tópico para exatamente tirar uma dúvida, para descobrir se é
    normal ou defeito.
    Bom, todos os finais de semana dou uma lavada completa em minha Moto, passo sabão até no
    Motor para ficar limpinho. Porém, após lavar e secar eu tenho que liga-la e aguardar esquentar o motor,
    isso por pelo menos 2 minutos. Caso eu não venha a fazer isso, minha Moto não pega no dia seguinte,
    mesmo puchando o afogador "uma vez tive que dar um tranco", graças a Deus que moro em um Morro.
    Bom, gostaría de saber dos demais usuários o que ocasiona isso e se é problema ou se é normal
    acontecer isso.
    Agradeço a gentileza de todos...
    Att,
    Deivid Vinícius de Araujo
    [email protected]
    Re:Problemas após lavar minha Speed 150cc
    Se ela não pega ou entra água no sistema de alimentação (filtro, carbura) ou sistema elétrico, só pode ser isso. Suponho que sua moto não pode tb tomar chuva, o efeito será o mesmo.
    Já ouvi relatos que na Super 100 entra água até no painel. Então vc pode evitar este tipo de problemas se vc não quiser esquentar muito a kbeça, simplesmente não lavando e passando apenas um pano úmido.
    Taboão da serra-SP
    olha a cara a minha YBR nunca deu esse problema lavei, sequei, pegou de 1
    ate no dia seguinte
    mas o certo eu acho que apos a lavagem é dar uma volta pra secar os pontos umidos :G :G :G :G
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Isso após de secar ela com um pano, pq sair com a moto molhada é MICO, pq a primeira poeirinha que ela pega aDeus lavada!
    Aprendi isso com minha X que é preta =(
    Motociclista Avatar de apu
    E se tu tentar 3 horas e 46 minutos depois de lavar ela pega?
    Canoas - RS
    A de um brother aqui aconteceu isso com a 150 mix dele... mas n sei o q q ele fez depois ou se continuo surgindo o problema, faz tempo q n falo com ele.
    Tu n pergunto sobre isso na revisão?
    Maringá
    na mix nunca tinha ouvido este papo ,mas ceteza é algum problema sim tem que ver o que ta molhando e isolar !
    Sertãozinho/SP
    isso já aconteceu comigo sim.....só que quando eu tinha mobylette, era trovejar lá na Barrinha e a bicha já parava...
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    Brasília
    A minha yes acontece parecido e até hoje eu nunca descobri!
    Toda vez que lavo a motoca ela até funciona com facilicade, mas é só acelerar que ela "apaga". Ela fica falhando quando acelera e tenta passar dos 3.500 giros! Então eu tenho que ficar segurando ela ligada até esquentar bastante o motor e derrepente ela volta ao normal. O problema é que isso leva um tempinho, pois o motor tem que esquentar bastante mesmo. As vezes ficou P*%$ de raiva com esse negocio, mas até hoje nunca descobri o que é.
    Abraços.
    Yamaha FAZER - 2008 Vermelha
    ex-Suzuki YES - 2007 Prata
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    cmg nunca aconteceu, o q pode ser é q vc lava e com o tempo a umidade da agua fica na vela, ou no cachimbo, pode ser isso
    (Albert Aisten)
    Pode ser que esteja entrando água em algum lugar, e daí acumula. Eu sempre depois que lavo minha moto funciono ela e saio para dar um rolê para secar bem para não ter esses problemas e também para não ter problemas com oxidação.
    nas minhas motos nunca deu esse xabu, eu sempre lavo elas manualmente.
    Minha moto xing ling du caraio nunca deu problema nenhum.
    Isso aí que tua moto tem é olho grande ou um tipo de magia negra dos céus.
    Leva num cabaré e fala pras infernozas darem um banho de buça nela que fica boa.
    Pagode:
    Bonito MS
    Bem, estes dias ao lavar um Bros de um cliente a moto aprensetou estes sintomas, pegava com dificuldade e ao acelerar afogava... tentei, tentei, tentei e tentei ai resolvi conferir a vela, estava umida,havia entrado água peço cachimdo dela... sequei e beleza!!!
    Como o pessoal disse, verifique,filtro de ar e vela, que com água podem gerar estes sintomas!! e claro, sempre secar muito bem a moto, para evitar ferrugens...
    Quando era guri um amigo meu andava na turuna do pai dele nos fins de semana. Mas a moto tambem não podia pegar chuva. Ficava falhando, tinha medo de água mais que gato kkkkkk...
    Mas com certeza tem agua entrando em algum lugar onde não deve. Porque apesar de o certo ser ligar a moto depois de lavar, até pra tirar a água de dentro do escapamento (caso não tampe antes de lavar) ela teria de pegar bem até mesmo no dia seguinte. Não está certo isso aí.
