Resultados 1 a 9 de 9
    Fortaleza
    Escape dimensionado. qual a regulagem do carburador
    E ai galera do PN. bom, ontem eu tirei o Torbal (mandei cromar pois aki em fortaleza um torbal novo é 180mangos) da minha fan e coloquei um Fortuna modelo ''turbinho'' emprestado para ver como ela se comporta. ele esta operado, sem nada dentro. qual o acerto que tenho que fazer na carburação original? lembrando de ela da uns engasgos quando o giro esta passando de baixa para media.e a lenta ficou estranha. devo trocar o giclê por um maior para acompanhar o escape? qual o tamanho? a regulagem do ar? furos na tampa do filtro? me ajudem. obrigado :OK: :OK:
    Re:Escape dimensionado. qual a regulagem do carburador
    jaja aparece pessoas com mais experiencia para te ajudar.
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    cara axo qeu só abrindo mais um poco o ar melhora...
    dimensionado?haha fala serio...
    rio de janeiro
    ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? :G
    ame a vida e nunca eskeça o capacete!ele pode salvar sua vida!!!
    Nessa mudança de escapamento, sua moto apresentou um desempenho inferior em relação ao escape antigo? Se não mudou nada, se num tá falando e nem está frouxa nem precisa fazer nada.
    Fortaleza
    Bom, apresentou. ela esta mais "morta" nas saidas e fica esgasgando quando enrolo o cabo, ela esta com o filtro original, bura original, vela nova, relação original ontem eu dei uma volta na rodovia ela foi ate 110km\h de 4 macha e de 5 num passou de 115km\h (no painel). :NOOK:
    Dec 2007
    Regula a mistura do seu carbura, a maioria das vezes o parafuso da mistura está embaixo do carbura de cabeça para baixo!!
    Deixe o motor quente e aumenta a marcha lenta para uns 2.000 rpm( a maioria dos parafusos de lenta fica de lado no carbura), deixa ela meia acelerada, fecha o parafuso da mistura e a moto vai ficar pipocando, ai vc vai abrindo 1/4 de volta por vez e a rotação vai subindo, quando vc aumentar 1/4 de volta e a rotação não subir ou ela abaixar, vc volta o parafuso na posição anterior e abaixa a marcha lenta para uns 1.500 RPM!! A maioria das vezes o parafuso da mistura fica com 1 volta e meia a 2 voltas, depende!!!!
    Pronto, o carbura está regulado, depois vc faz o mesmo quando colocar seu escape de novo!!!!Ainda vc pode mexer na posição da agulha mais só trocando escape fazendo isso ja melhora!!!
    Fortaleza
    Citação Postado originalmente por XING LING Ver Post
    P*tz, o parafuso da mistura tava com mais de 3 voltas, quase todo desenroscado, sera que foi isso. ei, a minha vela ja tem uns 8mil, ja ta bom de trocar, botar uma novinha??? ela ta meio clara a cor da centelha (antes com o torbal)? vou olhar a cor dela. :OK: :OK: :OK: depois eu posto :OK: :OK: :OK:
