Resultados 1 a 15 de 36
    recife
    código de piscadas da luz de "injeção" da factor
    há cerca de dois meses comprei uma factor ED 2008/2009 com 8000km muuuuito nova, mas achei que ela tava bebendo muito ( fazende cerca de 35km/l),além de ficar cortando em retomadas, então resolvi mandar limpar e regular o carburador. só que após a danada da limpeza a luz da "injeção" fica acesa direto, e quando a moto está com o motor desligado ela pisca como se fosse um código: uma piscada longa e cinco piscadas curtas. já procurei tudo na net e não achei nada a respeito disso, será que alguem pode me ajudar?
    Quem não arrisca não petisca... mas cai menos!
    Re:código de piscadas da luz de "injeção" da factor
    cara ela tava fazendo 35km/l e vc tava achando muito?
    Que inveja de vc cara! ^^
    Bom sobre o esquema elétrico da Factor ja ouvi falar que é um erro no sensor, as pessoas que me falaram sobre ele foram na concessionária e resolveram o problema muito rápido e com um preço bem baixo...tenta ver la, é a melhor coisa!
    Boa sorte!
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    Citação Postado originalmente por wagnerpe Ver Post
    há cerca de dois meses comprei uma factor ED 2008/2009 com 8000km muuuuito nova, mas achei que ela tava bebendo muito ( fazende cerca de 35km/l),além de ficar cortando em retomadas, então resolvi mandar limpar e regular [size=18pt]o carburador[/size]. só que após a danada da limpeza a luz da "injeção" fica acesa direto, e quando a moto está com o motor desligado ela pisca como se fosse um código: uma piscada longa e cinco piscadas curtas. já procurei tudo na net e não achei nada a respeito disso, será que alguem pode me ajudar?
    ue nao é injeção ? :G
    e 35 acho q ta bom ne..
    (Albert Aisten)
    É carburada ou injetada?????????????????/
    Eh carburador a Vácuo!
    jogo de Marketing dos VENDEDORES das lojas Yamaha falar que é SEMI-INJEÇÃO kkkkkkkkkk
    Dei tanta risada quando eles falaram isso kkkkkkk
    Só ir na Yamaha que eles resolvem seu problema!
    E outra, se ela fazer até 33 sinta-se contente, pq se vc tem a mão meio pesada e ela faiz 35, se andar enrrolando o cabo ela vai fazer 30km/l...agora se vc ja anda com a mão pesada e ela ta fazendo 35, se andar coma mão leve ela vai fazer 40km/l fácil ^^
    É injeção eletronica por carburador!
    Alta Tecnologia...
    heheuhehe...
    Brasília
    O autor do tópico escreveu "injeção" e não injeção eletrônica. Até onde eu sei, a função do carburador é injetar combústivel para combustão. Detalhes a parte, a Drag também tem essa luz no painel, parecida com as dos veículos com IE. Até fiquei com alguma dúvida quanvi, mas na oficina me disseram que o carburador tem alguns sensores e a luz é para mostrar problemas. O ideal é ir pra alguma autorizada ou ler o manual.
    recife
    sei que a factor não possui injeção eletrônica, e sim um carburador eletronico. mas ela tem uma luz espia do sistema que funciona como a luz dos veículos com injeção eletronica. Já vi que vou ter que levar na consersionária mesmo...
    ps: meu irmão tem uma xtz-x que chega a fazer 49km/l e um amigo tem uma factor igual a minha que não faz menos de 45km/l, por isso disse que ela tava bebendo muito.
    brasilia
    a minha teve isso tambem
    e so achar a posiçao do sensor de aceleraçao
    Manoel Araujo dos Passos
    35 km tá otimo !!!!
    A minha Bros faz 36 km litro e não reclamo nadinha e olha que a moto não tem marcador de gazolina heim, ando aki na minha cidade com R$20 reias de gasolina praticamente umas 3 semanas.
    Tá bão demais só !!1
    recife
    Citação Postado originalmente por Jared Ver Post
    foi batata... tirei o sensor de aceleração e fui testando várias posições e encaixando, até que funcionou perfeitamente. já tinha retirado o sensor, mas nunca tinha mexido na posição do sensor. valeu
    Onde fica esse sesor de aceleração, não tive esse problema com a xtz, mas sempre é bom saber
    brasilia
    u sensor de aceleraçao fika embaixo da alavanca do afogador pelomensu na factor e assim..
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Oia, pessoal tá ficando ninja, show resolver o problema sem ter que pagar para a concessionária! parabéns e obrigado por compartilhar ae Jared!
    Amigo a melhor coisa que vc deve fazer é procurar uma autorizada Yamaha, e sua moto está economica sim.
