Resultados 1 a 10 de 10
    arapoti parana
    kits para maior cc
    Eai galera blz?
    bom eu gostaria de saber para eu dexa minha nova fan 125cc com +++ cc qual e mas recomendada deixar 175cc ou 200cc?
    mas qual sera o custa e as vantagens qual e melhor e se os kit valem a pena ou tem outro modo e qual e o preço?
    Re:kits para maior cc
    coloca um comando bravo nela, um escape, e um filtro de ar esportivo..
    ja vai ajudar muito
    Fortaleza
    meu primo pegou uma e colocou o cilindro da 150 original completinho, tudo encaixou direitinho, n teve "gambitech" nem "gambis" similares, ficou andando melhor um pouco que uma 150 normal, ele gastou uns 300$.
    ribeirao preto
    ja vai ajudar muito
    concordo!!! na minha opniao é besteira mexer em motor,sou a favor do escape e do filtroo...ja vai da um up.. :OK:
    uma dica velho num inventa de brocar motor. porque não aguenta muito tempo. coloca um comando preparado, troca o cdi, coloca um escape leve. vc vai sentir muita diferença na sua motok.
    Santa Cruz do Sul - RS
    coloca pistao de strada, monta com uns 9.5 de taxa de compressao...qua nao tem problema...motos montadas com taxa quase original tem quase a mesma vida util...so tem que ter o cuidado de usar pecas boas e taxa correta....
    flw
    Titan 2002 (rua), Titan 150 4mm Km de Arrancada(201m).
    rio de janeiro
    Acho 200cc demais....o resto do motor vai acbar indo pro saco.....Faz umas preparações basicas antes pra ver se isso ja não te satisfaz!
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    Irmão tinha uma cg 98 e coloquei um kit 150,comando,carbura maior ficou show,mas gastei 280 só no kit,fora mão de obra de abrir o motor TODO porque a parte de baixo(carcaça do motor) da cg 98 ten que reabrir,para poder encaixar o cilindro,não sei na FAN se precisa!
    Citação Postado originalmente por TOP FLAME Ver Post
    Garanto pra vc q um comandao e um cdi sem limitador FODE mais que uma simples broca!
    TiuKnight
    H6 Ruivinha! Veja, Entre e não saia sem comentar!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31057.0.html
    Uberlandia MG
    :wellcome:Queria saber qual dos dois com-vem mais eu colocar na minha Fan 125 2010 agradecido pelas dica pessoal
    quero um kit q nao va pra o pau rapido ]
