Resultados 1 a 15 de 72
    CG 230cc Forjada sport
    Olá amigos sou novo aqui no FOL e queria uma ajudinha de vcs!
    Vamos lá vou explicar o q minha moto tem e qual o problema meu! :-/
    CG 150 Sport feita com:
    » Kit 230cc Forjado com camisa de cromo e biela reforçada( e pro baguio nao kebra memo!! :OK
    » CDI Sem limitador (antes das criticas.. sei como usalo sem Fude o motor! ^^)
    » Logicamente uma relação modificada!
    » Carburador de Strada
    » Scap Aberto
    » Catalizador eliminado
    » Cabeçote preparado admissao e scap + 0.8mm rebaixado
    enfim.. Minha moto nao estava "afinando", po.. antes ela original limitava em 5ª marcha a 9.5rmp, e a moto tava amarrando de final..
    Quando eu rebaxei o cabeçote e boquei scap e admissao a moto melhorou muitoo.. mais como sempre.. nunca a gente ta satsfeito..
    A moto afinava legal até os 9 mil rmp.. porem ela sai de giro a 12 mil RPM
    Dai, eu axei q sabia a solucao!! Vamo coloca um COMANDAO!!!!
    Mais foi ai que o problema chegou!! Dps de colocar o comando a moto ficou pior que o comando original!! MAIS PORQUE???
    O comando colocado é o mesmo da SPORT orignal mais com a levante de 7mm de valvula de admissao e 6.5 no scap.. ela bate um pouco.. mais era pra bixinha afina até no ultimo, mais ela ta mto ruim.. chega no 8 mil rmp começa estourar gasolina no scap e se diminui a mistura ela falha menos mais da falta, perde força... vela fica branca etc..
    Gostaria de saber se alguem aki ja teve algum problema dps que colocou um comando mais forte na moto.. falaram de adiantar o ponto no magneto.. mais nao sei se vai da mta diferenca nao.. pq ta orrivel em comparação de quando tava sem o "comadao"
    O que eu poderia fazer? A moto nao da regulagem nem a pau.. ou eh falta ou eh muito exesso..
    Nao sei o que fazer alguem pode me ajuda!?!! :s
    TiuKnight
    H6 Ruivinha! Veja, Entre e não saia sem comentar!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,31057.0.html
    Re:CG 230cc Forjada sport
    caaaaaaaaaaaaaarai!!
    eu não sei te ajudar.. daqui a pouco chega a galera que entende!
    unica coisa que eu percebi da sua cg é que franca ela não ta!
    Não mesmo.. tenho uma falcon pra anda e uma CG pra curti.. e garanto que a falcon nao deu conta nem na saida, muito menos de final.. mais agora que troco o comando desregulo tudo e nao acerto mais nao.. esse mes to sem grana pra interna ela de novo.. entao procuro uma dica aqui!
    TiuKnight
    Minas Gerais
    Você trocou a relação, que relação você colocou?
    "Queime o asfalto, não deixe ele te queimar: ande equipado"
    Citação Postado originalmente por Sylor Ver Post
    17x42, mais o problema nao é esse e não é tao simples quanto parece...
    TiuKnight
    a cara.. volta o comando que tava antes..
    Ah nem da mano.. to pagando ele ainda.. e nem foi barato, sei a regra da preparação.. "O que se gasta em preparação não há retorno em dim dim $$", sei que td investido na preparação nao da valor nenhum a moto, e tbm sei q pode desvalorizar até.. mais se "comandao" é feito pra anda mais, tem que anda mais e tem que ter uma solução! |
    Vom ve se nois consegue alguma opnião ai de mais alguem!
    TiuKnight
    Fora o carburador da Strada eu tenho um Original de Twister tranformado para mecanico, eu tava pensando em colocar a moto no alcool, sera que iria melhorar?
    TiuKnight
    Santa Maria da Vitória-ba
    Iai velho belesa, to achando q seu poblema pode ser motor muito taxado , com o novo comando a mistura ar-combustivel almentou e a taxa de compreçao ficou um pouco alta dando pre-inguiniçao, tenta desataxar mais um pouco ou usar um cobustivel de octanagem maior :-/ :OK:
    Citação Postado originalmente por luciano streetfhather Ver Post
    cara era isso que eu tava pensando, FDS vo mete um alcool nela pra ve que que da, axo que vai se a solução sim valeu pela dica!!
    :OK: MAIS PODEM CONTINUAR POSTANDO CONSELHOS E DICAS POR FAVOR!! :OK:
    Quero seguir varios conselhos!
    TiuKnight
    ou gasolina podium ,o alcom tem 116 octanos e a podium tem entre 90 e 95 octanos vc ecolhe valeu :OK: :OK:
    Ninguem opna mais nada!? :s
    Alguma ajuda!? :G
    TiuKnight
    rio de janeiro
    Comcerteza o motor ta taxadão.....Mas para ter ceteza em vez de passa pro alcool bota mas uma junta no cabeçote e vê se melhora :OK:
    Citação Postado originalmente por ricardão Ver Post
    Mais facil passa a alcool né!
    FDS vou passar!
    TiuKnight
    rio de janeiro
    Citação Postado originalmente por TiuKnight Ver Post
    FDS vou passar!
    Claro esse motor encaptado como o seu precisa de alcool cara ]
    Vo passa a minha pra arcool também :OK:
