Resultados 1 a 15 de 15
    Cardoso-SP
    Bateria para a Fan 125
    A bateria da minha moto jah foi pro saco, num segura carga, tava vendo umas aki na internet e axei dois modelos, as duas de 7ah porém não sei a diferença das duas além do preço, e gostaria de saber se ela cabe no lugar da bateria original e se não tem nenhum problema em colocar uma bateria dessa capacidade.
    http://www.atlantamotos.com.br/loja/...TERIA+12V+7-BB
    http://www.atlantamotos.com.br/loja/...ERIA+12V+7L-BS
    tem alguma diferença entre as duas?? meu interesse é preferencial na mais barata claro...rsrs
    Re:Bateria para a Fan 125
    Cara, pelo que eu vi as duas tem a mesma capacidade, esta marca é uma marca muito boa.
    Não sei se ambas são idênticas, as vezes, motos maiores usam a mesma bateria, mas por serem motos mais caras, muda o encaixe da bateria no suporte, e o preço tembém sobe, mesmo sendo o mesmo produto e tendo as mesmas especificações.
    Verifica se ambas encaixam no suporte onde vai sua bateria, sem dúvida, neste caso, vá na mais barata \o/
    Pagode:
    Cardoso-SP
    Citação Postado originalmente por rocksul Ver Post
    adoreii essa parte
    Toledo Pr
    Nenhuma dessas vai servir. Põe uma YTX5L-BS e esqueça seus problemas combateria.
    Cardoso-SP
    pq nenhuma das duas vai servir?
    Toledo Pr
    Porque não cabe, uma é muito alta, a outra, muito larga.
    Cardoso-SP
    ok, dúvida esclarecida :OK:
    Sua moto é partida a pedal ou elétrica? A minha é a pedal quando minha bateria começou a ficar fraca comprei uma solução acida e troquei e até hoje a bateria ta ok, detalhe tem 6 anos já hehehehe.
    Cardoso-SP
    ela é pedal mais a bateria é selada, intaum num tem jeito neh
    Citação Postado originalmente por Joao Marcos - Alemaoo Ver Post
    Nesse caso não sei, a minha é uma YUASA original da moto ainda.
    Mas no meu caso não é selada.
    Yuasa é uma das melhores marcas q ja vi mais como o amigo de cima falou não cabe na sua
    (selada é melhor)
    Cardoso-SP
    compreii essa, jah ta instalada na moto, mto obrigado pela orientação, abraço
    É mais ou menos o que falei, muda o encaixe.... eu não sabia que não servia na tua moto, ainda bem que já te esclareceram
    Muda o encaixe, muda o preço.
    Acho que o molde que faz a bateria faz com que ela fique mais cara :S
    Bateria Route XTZ 125: R$ 94,05
    Bateria Route YTX9-BS CB 500: R$ 179,00
    Especificações identicas, encaixes diferentes.
    Pagode:
    O q faz ficar mais caro é o nome da moto :G
    maceió
    eu utilizo na minha yes uma bateria de no-break e ela é otima até hj num tive problema nenhum,
    lembrando o preco da bateria normal tá em media 100 dinheiros e a de no-break 50 dinheiros
    e até hj 8 meses nao apresentou problema algum ,lembrando que uso kit xenon ,e barras de neon,
    pra ajudar mudei todas as lampadas , todas agoras sao de led pra economizar no consumo final
    proxima vez compra uma de no break 7 ah que fica filé , descobri isso no motoonline um cara colocou numa falcom
    e ficou filé
