Resultados da Enquete: amigos estou querendo melhorar mais a preparaçao rd 135
Votantes
11. Você não pode votar nesta enquete
  • alcool
    8 72,73%
  • gasolina
    3 27,27%
Resultados 1 a 15 de 26
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    estou querendo melhorar a preparaçao rd 135
    amigos estou querendo melhorar mais a preparaçao rd 135. segue o setup;
    cilindro preparado ,pistão1,5mm KMP
    palhetas de fibra
    bura dt 200
    cano sarachú formula
    embreagem trabalhada
    igniçao magnetron.
    Qual seria o melhor combustivel.gasolina ou alcool!ela esta na gasosa.
    Sertãozinho/SP
    Re: estou querendo melhorar a preparaçao rd 135
    deixa na gasolina...
    e acho que esse tópico tá no lugar errado.
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    Não sei o que tem tudo nesse motormas...
    Cilindro: Pode mudar a diagramação das janelas para dar mais giro e mais força em alta, ou podes colocar 2 ou 3 juntas na base do cilindro, rebaixando a parte de cima para a taxa ficar correta, abrir a janela de escape em forma de "ovo deitado", fazer as admições diretas, trabalhar a admissão,
    Pistão: Fazer um furo a mais na admissão voltado para cima, afiar as saias do pistão, mais pro lado de dentro e um pouco pro lado de fora, para ele "empurrar" o óleo para a folga dele com a camiza, tirar todas as rebarbas do pistão, polir a cabeça dele e a câmara de combustão, pode também fazer uns furinhos bem pequenos na parte que fica entre a janela de escape e a transferência para ajudar na lubrificação que é meio deficiente nesses pontos
    Ignição: Talvez uma ignição de Kart
    Admissão: Pirâmide e carburador maiores
    Baixe esse manual, talvez te dará umas idéias
    http://www.4shared.com/account/docum...Alto_Giro.html
    Nesse site tem vários livros americanos sobre preparação, tem realmente muita coisa
    Ps. Nunca fiz essas preparações, mas já perdi horas e horas e horas estudando sobre o assunto e trocando idéias com mecânicos conhecidos no assunto, estou fazendo essas preparações num motor que estou montando, só falta mandar rebaixar o cabeçote pro bichão gritar alto!
    rio de janeiro
    peraiiii...Tu vai passa pro alcool sem rabaixa o cabeçote? :0_0:
    Apr 2009
    ES
    Citação Postado originalmente por ricardão Ver Post
    não ainda ,pois estou estudando isso!
    Apr 2009
    ES
    ok.valeu vou ver esta parada de rebaixar o cilindro e colocar juntas,sendo na mesma medida!e valeu p. manual,só não entendi o caso de
    Admissão: Pirâmide,seria ela completa?com as palhetas fibra de carbono?
    nem ta tãão forte pra precisar passar pro alcool,tas usando biela yamaha??qtos km tem esse motor?
    Completa, abre a boca do cilindro para colocar uma pirâmide maior, como de RD350 ou agrale13.5 (ou 16.5, não lembro...), melhor ainda se for uma V-force, aí com um carburadorzão 38mm ficaria bacana ] ] , ai provavelmente teria que trocar a torneira de combustível para dar mais vazão
    Esqueci de falar ontem para fechar os buracos das bolachas do virabrequim para dar mais compressão no cárter
    era exatamente oq eu ia sugerir mas a biela tem q ta boa senão da merd...
    Tem um cara de uma retífica daqui que faz um corte na biela para lubrificar melhor a gaiola, acredito que isso ajuda bastante na lubrificação
    Apr 2009
    ES
    biela TXK. tem mais ou menos 1 ano que fiz uma geral neste motor ,rolamentos,pistãoetc.. este motor acredito que esteja c. 8.000km,por isso quero modificar o seu setup!
    Apr 2009
    ES
    Ok muito interessante p. lubrificaçao.E a parada da piramide Vforce p.rd 135 tem muita diferença p. palhetas de fibra comun?
    dá só mais ou menos o dobro de entrada, mas acredito que não tenha para RD, teria que pegar uma de uma moto maior e tocá a broca no cilindo!
    Apr 2009
    ES
    achei uma no Ml p. rd135 e dt180
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ra-rd-e-dt-_JM
    mas não é exatamente de RD, precisa abrir o cilindro... o que é ainda melhor hehe
