Resultados 1 a 15 de 18
    Óleo na rosca da vela.
    Pessoal, hoje tirei a vela da minha moto e tinha muito óleo. Isso é normal? Acreditando que não, o que pode ter ocasionado isso?
    A vela está ruim e vou trocá-la, pode ser esse o motivo?
    Ex Honda CG125 Fan 2008 Preta
    Atual Yamaha Fazer YS 150 2014 Azul
    Re:Óleo na rosca da vela.
    No meu entender duas coisas podem ocasionar a entrada de óleo na câmara de combustão o que ocasiona a sujeira na vela:
    1- O óleo pode estar entrando pelos anéis do pistão.
    2- O óleo pode estar entrando pelos retentores das válvulas.
    No segundo caso a manutenção é mais simples, no primeiro terá que trocar os anéis ou fazer retífica.
    ASR, mas em algum desses casos a moto não fumaria? A minha não tem fumaça alguma... E o óleo quase não baixa...
    Certamente a moto fumaria e o óleo baixaria tb.
    Agora complicou....passar esta bola pros mecanicos do fórum.
    Certa vez eu pedi p/ um mec trocar as velas do meu carro. Dias depois tirei-as e elas estavam com a rosca sujas de óleo. Ora, o motor tá filé, não poderia tá queimando óleo, pensei. Fui no mesmo mec e ele me disse que passou óleo na rosca pra entrar suave. Que alívio.
    Tem gente que faz isso e que pode causar uma falsa impressão.
    Feb 2006
    talvez seja só gasolina mal queimada
    troca a vela, roda uns 300km e seja se a vela vai continuar suja
    Na minha opinião seria o a mesma coisa que ASR disse, mas já que a moto não fuma é estranho mesmo.
    Motociclista Avatar de Du_Modders
    Fernandópolis - SP
    Pode acontecer tbem da vela estar já algum tempo la...deve passar um pouco de óleo mas não o suficiente pra queimar e perceber a fumaça...mas a vela vai sujando, vai sujando...aí quando vc tira ela ta com óleo...isso não significa que precise de retifica...se não fuma ta sussegado por enquanto
    Flw...!!! :f
    "Urubu 200, nem formiga fica na frente"
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=27618.0
    Flw...!!! :f
    Pois é, Du, a vela já está a algum tempo lá sim.
    Valeu galera, vou trocar a vela hoje e esperar um pouco pra ver no que dá... Qualquer coisa posto aqui...
    P silva, o catalizador que vc fala é aquela caixinha preta?
    um tubinho cromado que vai até ela?
    A minha sempre fica assim desde que me lembro.
    ribeirao preto
    pessoal só pra nao criar outro tópico e aproveitando q vcs estao falando de velas!!!
    de quanto em quanto tempo se troca uma vela de moto ou espera ela queimar??
    abraços pessoal!!!
    Citação Postado originalmente por persona Ver Post
    abraços pessoal!!!
    Tem no manual da sua moto, na YBR a Yamaha recomenda a troca a cada 12.000 para velas comuns.
    Amigo a fan do meu pai é 07/08 e uma vez q tirei a vela ela estava com uma espécie de carvão não era exatamente oleo,acho q isso ocorre por gasolina de má qualidade,ou pq o suspiro do motor vai na caixa de ar,ou por causa do catalizador,acho q não é o motor batendo pq so tá com 630km não fez nem revisão ainda.Se não fuma não tem q se preoculpar.
    Motociclista Avatar de jmn83
    Bom galera sei que a moto não é igual mas a minha Yes tem uma coisa mínima tb de óleo na rosca da vela.
    Já perguntei pra algumas pessoas acostumadas com essas motos e não souberam me dizer, me disseram que a minha não era a primeira que eles viam assim (um deles foi até o amigo J.Duarte quando fui fazer o macete do tubo no Ibira ) !
    Só tem um detalhe curioso minha moto não fuma, e o nível de óleo não baixa! E tb não tem nenhum problema, então eu desencanei de descobrir!
    So de boa... observando!
    Cara, se tem óleo só na ''ROSCA'' da vela como está no título mas não dentro no eletrodo acho que não deve estar fumando. Quando fuma geralmene encharca ela toda e ela fica toda escura. Talvez tenha sido graxa na rosca pra facilitar como falaram aí antes. Mesmo assim dá uma conferida no catalizador só pra garantir.
