Resultados 1 a 10 de 10
    Manoel Araujo dos Passos
    Como faz para alinhar a roda traseira da Bros
    Galera.
    Hoje não foi meu dia, mandei terminar de colocar os aros motard na minha moto e só foi decepção.
    Pois bem, o pneu traseiro da moto da encostando no porta corrente, como faz para alinhar ?
    Grande abraço a todos !!
    Jan 2008
    Re:Como faz para alinhar a roda traseira da Bros
    Se vc tiver usando o pneu 130 ou maior isso vai acontecer mesmo, soh se vc pedir pro montador puxar os raios mais pra direita, ou seja, lado contrário ao da proteção de corrente. No meu caso eu tirei a proteção de corrente e ja eras!
    Aro 17 Motard.
    Gemoto ON board.
    Bura Mikuni de RDZ 26mm Em teste
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    ranca o porta corrente e coloca as fotos :OK:
    É empenado ou é pq o pneu está mais largo, pq se for pneu mais largo faz o que os amigos recomendaram: arranca o prot. de corrente.
    Pelo que entendí.... tá com pneu largo D+....
    Ou troca de pneu, ou tira o treco da corrente
    È o pneu mesmo !!
    Mas não tem mais a necessidade de arrancar o porta corrente, o pneu já comeu aonde ele roça !!!
    Mas não dá pra ver ta bom !!! :k
    Cara eu vou sempre pelo alinhamento pela balança. Pra mim é o mais correto. Faz o teste aí!
    Assim: Regula a tensão da corrente no esticador esquerdo e ajusta o direito na mesma marquinha pra ficar igual os 2 lados. Assim o cubo estárá centrado na moto.
    Depois mede a distancia que tem entre a balança e o aro dos 2 lados. Se estiver igual o aro está centrado tambem.
    Se tá pegando o pneu na capa da corrente com certeza é uma das tres: ou os esticadores estão desalinhados, ou o aro está desalinhado ou pneu é muito largo mesmo.
    Valew brother pela dica !!!
    Grande abraço !!!
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    fotos nada né :G
    fotos nada né :G
    Calma Buneco!!
    Tô sem tempo para arrumar a cam !!!
    Não vou postar aki fotos de celular que fica horrivel !!!
    Dentro em breve eu posto !!
    Grande abraço !!
