Resultados 1 a 5 de 5
    Oct 2005
    Regulagem Carburador RD135Z
    Seráa que consigo na net ou alguem saberia me dizer qual a exata regulagem da abertura do coletor ( eu conheço por corneta ) da admissão da RDZ , e também do carburador, tipo medida de gicle, altura da boia, etc?
    Wilson
    São Carlos
    E aí cara, tudo bem ?
    Eu não entendi o que vc quis dizer com regulagem da abertura do coletor...
    O carburador dela é o Mikuni VM 26 (26 mm de venturi)
    O giclê de baixa pode usar 30, o de alta 145 ou 150, a abertura do ar, começa com 1,5 voltas e vê como ficou...
    Isso pra motor e escapamentos originais. A altura da bóia da minha moto eu sempre deixo baixa, ou seja, ela demora pra fechar, pra não ter perigo de falta...
    Oct 2005
    Oi Alan, primeiramente, obrigado pelos seus auxilios, eu quero dizer com admissão são as paletas do coletor, aquelas plaquinhas na entrada, acho que se chama coletor mesmo, sabe. Existe alguma forma de fazer uma regulagem padrão, ou não necessita ?
    WIlson
    São Carlos
    Ah sim... entendi... as palhetas de torque...
    Essa aqui são a que vou colocar na minha moto:
    Essa que vou colocar, são palhetas de fibra, ela dá uma baixa melhor na moto. Eu deixei o limitador em 13 mm de abertura...
    Original a palheta é de metal. O lance pra ela funcionar bem, é estar bem vedada com a pirâmide, ela tem de acentar bem, caso vc veja que ela não está acentando, dê uma lixada de leve no pirâmide, naquela parte de borracha... o segredo é um bom acentamento e consequente boa vedação... a abertura original é em torno de 8 mm...
    Santa Cruz do Sul - RS
    a respeito das palhetas naum sei, so sei q se vc deixar o gicle da baixa original e o gicle da alta 180 e o ar em torno de 2 volta, e um escape FORMULa, tu vai tem um foguetinho na mão.
    Titan 2002 (rua), Titan 150 4mm Km de Arrancada(201m).
  1. Regulagem do carburador
    Por ERICK SIBIM no fórum Preparação
    Último Post: 22-08-10, 15:32
  2. Regulagem do carburador
    Por morcego666 no fórum Área de debate
    Último Post: 12-08-07, 13:30
  3. regulagem no carburador
    Por pilot no fórum Área de debate
    Último Post: 21-03-07, 20:15
  4. regulagem do carburador..
    Por inaldosjr no fórum Área de debate
    Último Post: 05-07-05, 00:08
