Página 12 de 24 PrimeiroPrimeiro ... 2101112131422 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 a 180 de 347
  1. #166
    Re:CG 125 1981-Caique
    Nem precisa. Pega o manual de serviço da CG125 que seja 12v e ve quantos w é a lampada do farol. E usa a mesma na tua. Não sei porque, mas acho que já falei isso :G
  2. #167
    Eu sei q vc já falou isso,mas se eu somar todas as lâmpadas eu vou saber q o estator gera pelomenos X ,mas não vou saber se eu vou poder ligar mais uma lâmpada por exemplo sem sobrecarregar,por isso queria saber como medir pra min ter noção de qt sobra,extendeu?
  3. #168
    descobri q a titan 99 gera 96 w a 5.000rpm
    tenho q arrumar agora o manual da cg 92
  4. #169
    Entendi sim. Mas eu não sei um jeito prático pra se medir exatamente a potencia do gerador da moto. Somando a potencia de todas as lampadas ligadas dá pra ter uma idéia da potencia dele, mas saber certinho quanto sobra de potencia no circuito é difícil dizer.
    Pensei no seguinte teste: ligar tudo, farol, sinaleira, freio, pisca... consumo elétrico máximo da moto, e medir. Acho que deve chegar aos 12v ou perto disso nessas condições com a moto acelerada. Depois ligar no circuito alguma lampada, tipo de sinaleira, e medir de novo. E ir adicionando lampadas no circuito até que o gerador não consiga chegar nos 12v nem acelerando o motor. Esse deve ser o limite da potencia dele. Aí pra saber quanto deu é só somar a potencia dessa ou dessas lampadas que tu ligou a mais com a potencia das lampadas da moto.
  5. #170
    Tem o manual de serviço dela? Faz um teste por curiosidade, soma os w de todas as lampadas da moto pra ver quanto vai dar, pra ver se fica perto ou longe dos 96w.
  6. #171
    titan 83 o msm até 91 platinado
    94 w a 5.000rpm
    3w velocimetro
    3w tacometro
    3w lanterna trazeira
    3w indicadorluz alta
    35+35w farol
    total 82w
    obs:setas e luz de freio e luz do neutro é na bateria
    e carrega 0.25Ah
  7. #172
    Já era de imaginar que sobra um pouco de potencia ainda. Isso é normal em qualquer circuito eletronico. Todos os componentes tem uma tolerancia grande na capacidade pra não trabalhar nunca no limite.
    Por isso é bom não ir se empolgando e querer usar tudo que o gerador oferece, porque trabalhar no limite máximo não é nada bom. Vai esquentar mais que o normal, podendo até pifar. Monta o circuito conforme o esquema e usa aquela lampada do anúncio, vai dar uma luz melhor sem alterar o consumo.
  8. #173
    com a lâmpada q tava consumia 124 w e só gerava 94 e olhe lá
  9. #174
    94 w a 5.000rpm
    3w velocimetro
    3w tacometro
    35+35w farol
    total 82w
    e carrega 0.25Ah
    Péra aí, péra aí que agora eu prestei atenção numa coisa. Tá errado!
    Não pode somar os 35+35w do farol. Porque são 35w da luz alta e 35w da baixa, e só é usado uma por vez.
    Dá então 47w e não 82.
    E tem certeza que as outras lampadas são todas 3w???
    Tava com a lampada de 60+60?
    Então 124 - 60 = 64w.
    Estranho isso né?
  10. #175
    mas a fan e a cb do meu pai qd liga o alto o baixo continua aceso,por isso somei!
  11. #176
    Tem certeza Caíque? Na Fan eu sei que não, ao menos não nas 125, e na CB não sei, mas pode até ser que alguem fez essa ligação.
    No esquema elétrico tem como descobrir.
    Ó como é a chave luz alta e baixa da Titan125. O comutador do farol só troca de uma posição pra outra.
    E todas as pequenas que eu conheço são assim.
  12. #177
    Rapaz, muito legal o tópico, parabéns pela coragem em refazer a moto praticamente toda!
  13. #178
    Agora vc me confundiu
    as peças chegaram da pintura amanhã posto fotos ,e a cromagem ficou em 40.00 não sei qd vai ficar pronta .........
    Citação Postado originalmente por Felipe Neri Ver Post
    vlw
  14. #179
    Já fiz esse teste de ligar as 2 fazes do farol juntas, e a luz enfraquece demais desse jeito.
    Se o farol for alimentado pela bateria pode até ficar forte, mas direto do gerador :NOOK:
    vlw
    Ok :OK:
  15. #180
    eu vi o manual da cb e tb ta assim,mas juro q vi os 2 polos acesos :0_0:
