Resultados 1 a 15 de 20
    ituverava
    moto falhando em alto giro
    ae galera, minha twister ta falhando em altas rotaçoes, na rodovia quando atingi a media de 7 a 8 mil giros ele engasga e não vai de jeito nenhum, não creio que seja o cobustivel e nem o carburador, alguma dica ai? :s
    Re:moto falhando em alto giro
    Creio que seja a regulagem do carburador.
    Dá uma conferida na vela.
    Regulagem do carburador, ou ainda, se tiver filtro de combustível o mesmo pode estar ficando obstruído e limitando a passagem de gasosa.
    "E o Senhor caminhou com a sua moto sobre as águas"
    Na minha Yes uma vez coloquei gasolina de um posto nao muito confiavel.. mais foi por necessidade... e em altas rotaçoes ela engasgava msm... foi so troka de posto...
    sem falar q pra ligar tinha q da a partida varias vezes, e na marcha lenta fikava muito baixo o giro, era encosta no acelerador e ela morria...
    Trokei de posto e parou na msm hora...
    Sul
    Mesmo problema que a minha tinha, chegava la pros 8mil e começava engasgar . Um dia tirei o filtro, resolveu o problema. Andei uns 300km sem o filtro, depois mandei limpar o carburador, regular a mistura do ar, limpar a vela e o filtro, ai funcionou.
    O problema deve ser pouca entrada de ar (filtro bem sujo) ou a mistura de ar/combustivel.
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    limpa o filtro de ar
    e verifica a mangueira de combustível para ver se tem alguma obstrução
    Ponta Porã - MS
    A minha ta engasgando assim tbm, mas é com o giro do motor abaixo dos 4 mil!!!!
    Eu estou achando q é carburador, vou mandar mexer sabado pra saber o q é!!!!
    Citação Postado originalmente por Rick_RJ Ver Post
    tw não tem filtro de combustivel...
    ituverava
    levei no mecanico, é problema em uma das valvulas
    Recife-PE
    [size=10pt]sei que estou desenterrando um tópico mais preciso de uma força pra tirar uma duvida... alias duvida nao... entrar numa conclusão...
    minha moto ta engasgando em baixa e alta velocidade... ai cheguei a uma conclusão que seria o carburador com agua correto?
    a agulha enferruja facil?
    pois fui hoje na oficina perguntar quanto era pra limpar o bura e falaram que era 10 conto... ta valendo ou da pra fazer em casa...
    perdão pelo crime de desenterrar este topico mais nao quiz abrir outro...[/size]
    Moto é minha paixao!!!
    o mecânico aqui me cobra 30 kkkkkkk
    10 conto ta barato demais
    Recife-PE
    HUM... é facil de enferrujar a agulha do bura?
    10 ta bão então?
    Motociclista Avatar de speedFan
    Jacareí - SP
    Gasolina!(gasolina adulterada) ou
    Cabura!(giglê modificado, sujeira algo semelhante) ou
    Vela.
    valeu boa sorte
    :OK:
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Atual: YS FAZER 2012
    Jacareí - SP
    Citação Postado originalmente por guinomo da pratinha Ver Post
    Ops desculpa não havia visto a solução...
    Citação Postado originalmente por neto_pe Ver Post
    10 ta bão então?
    Bão sim cara barato..
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
