Resultados 1 a 15 de 29
    São Leo - RS
    Farol de Twister na Yes vale a pena? -Coloquei!! Derreteu!!!
    Pessoal, achei no ML uns farois de twister com preço bom!
    1- Vale a pena colocar na Yes? ]
    2- Ele serve normal ou precisa adaptar alguma coisa?
    3- Posso usar com lâmpada de 55W? O gerador da moto aguenta 20w a mais de consumo?
    Esses são os links dos faróis:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-s-lampada-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-os-anos--_JM
    O que vcs acham?
    Abraço a todos!
    Re:Farol de Twister na Yes vale a pena?
    Podes colocar o globo mas a lâmpada de 55W não pode não.
    Pagode:
    Jean, pode usar as lâmpadas de 55w x 60w sem problema a bateria da Yes é 8 AMP, até eu acho muito para uma 125. Muitos colocam no globo ótico original e dura bastante tempo apesar do calor gerado ser muito mais elevado, mas na vistoria os caras criam caso devido a lâmpada não ser 35 x 35.
    Poisé Ivan, eu coloco o "não dá" não pela bateria, mas sim, pelo quisito aquecimento.
    Ainda mais se falando de produtos do ML que são "próprios para chamas".
    Vide a calça do meu avatar, é do ML e dizia "não pega fogo".
    Pagode:
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    serve, muita gente troca, só precisa furar se quiser continuar usando o farolete, afinal o da tw não tem buraco pro farolete(led pingo), se for furar toma cuidado pra não trincar o espelho (usando uma furadeira por exemplo), fura com um prego quente e daí sim usa a furadeira e deixa do tamanho necessário pra lampada passar. Quanto a 55/60 se o globo não for de boa qualidade pode não aguentar o calor e derreter, o estator acho que aguenta
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Usuário de motoneta Avatar de PSX
    Aug 2007
    Curitiba
    Acho que não vale a pena o a performance do farol da Yes, na minha opnião, é melhor do que o da Twister
    utilizando lâmpadas de 35W.
    São Leo - RS
    Bahh, já que serve e o estator dá conta, acho que vou colocar então! O meu não está 100%, pois tem um arranhão e a lente está meio opaca!
    Nem vou furar pra colocar o pingo, pois nunca uso só ele! Uso sempre com a luz baixa! Sem o pingo já vou economizar 5w! Daí só vai aumentar 15w no consumo!!!
    Ahh, e a fiação original aguenta tranquilo a lâmpada de 55w?
    Abraço a todos!
    São Leo - RS
    Desfibrilador!!! Afastem-se!! "ZZZUUUPPP" Pronto, ressuscitei o tópico!! hehehehe :OK:
    Pessoal, encontrei o farol da Twister completo(carcaça + aro + lente + chicote + lâmpada ) novo numa loja perto de casa por R$ 46,00!!! hehehe Vou comprar ele hj ou amanhã!
    Alguém sabe se é plug and play pra colocar na Yes? Arranco o meu todo podre e coloco esse no lugar, aperto os parafusos, plugo o chicote e era isso? Ou precisa adaptar alguma coisa?
    Alguém já fez essa troca?
    Abraço a todos!!
    P.S. Farol paralelo, novo, com nota fiscal!
    Citação Postado originalmente por bauken Ver Post
    Chicote?? Acho que o chicote vc não vai utilizar!
    Unico problema que vc vai ter é com o encaixe do farol.
    Talvez não dê no suporte original da Yes pela profundidade e largura.
    è só colocar o globo otico da twister e carcaça do painel da strada que cabe
    São Leo - RS
    Humm, mais um dilema! To na dúvida se compro ou não, pois se fosse só tirar um e colocar outro, eu mesmo faria! Mas se precisar de adaptações, não sei se eu consigo!
    Não tinha pensado na possibilidade de o farol da Twister ser mais profundo que o da Yes. Se for, vai encostar no painel. Bom, se isso acontecer, posso seguir a dica do Edumrq.
    E será que o bloco ótico da Twiater não caberia dentro da carcaça original da Yes?
    São Leo - RS
    Re:Farol de Twister na Yes vale a pena? -Coloquei!! Derreteu!!!
    Pessoal, comprei o farol ontem! Instalei ele e serve como uma luva!!
    Só que ao ligar, funcionou por 1 minuto e notei uma fumaça dentro do globo, daí desliguei e vi que a lâmpada(original 35/35w) tinha se soltado e encostou na lente e começou a derreter ela!! | Desmontei e vi que o suporte da lâmpada, que é de plástico, esquentou e deixou ela escapar!! Que naba!
    Viva a China!!! :-/
    Vou lá trocar hoje!
    Abraço a todos!
    Viva a China!!! :-/
    Vou lá trocar hoje!
    Abraço a todos!
    Mas este farol era paralelo, se fosse original não aconteceria isso!
    São Paulo a capital do rock!
    farol da melhor moto do planeta nao derrete
    Citação Postado originalmente por Roberval3000 Ver Post
    Ô, o da minha continua intacto ] ] ]
