Resultados 1 a 15 de 33
    Curitiba
    Partida eletrica da Twister
    e aí galera do PN, blza.. minha primeira vez aqui...
    adquiri uma twister 2003 ha mais ou menos um mes, minha 1° motoca,, desde então estou tendo problemas na partida eletrica, já troquei a bateria e as escovas do motor de arranque, gastei uma grana não sei mais o que fazer, ando direto com ela mas se ficar um dia parada ja não pega,
    se alguem puder me ajudar agradeço valeu.
    "O pior dia andando de moto é muito mais gostoso do que o melhor dia trabalhando"
    Re:Partida eletrica da Twister
    Mais qual os sintomas da moto?o motor de arranque gira ou não?o motor gira mais ta ruim de pegar de manhã?
    Curitiba
    então...quando aciono botão da partida ela dá umt "trec trec trec trec trec " várias vezes..
    Eu falaria q era a bateria mas vc disse q trocou ,então ve se o cabo ta frouxo ou com zinabre,ou tem alguma coisa robando corrente,depois q liga a moto ele funfa de boa.
    Curitiba
    aí é que tá.. depois funciona beleza,
    estou disconfiado que tem alguma coisa em curto porque o pisca tá bem rápidinho será que tem alguma coisa a ver...
    acho que vou levar no cara onde comprei a bateria... e pedir pra ele fazer um teste ainda tá na garantia.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    amigão isso ta com cara de ser bateria, mais da uma testada antes, ou entao liga o farol, setas, pisa no freio, e depois da umas buzinadas, se a buzina tiver bem fraquinha é a bateria msm...
    (Albert Aisten)
    Rio de janeiro
    Ter trocado a bateria não significa muita coisa, pois vc pode ter comprado uma com problema ou de má qualidade.
    Aposto na bateria.
    Uma pergunta: A moto tem alarme?
    República Rio-Grandense
    Cara uma vez a minha ficou meio assim e era o cachimbo que não ficava bem preso na vela...
    Mas você pode ter razão, um curto pode estar causando fuga de energia...
    :G :G :G :G :G
    [b]Dirijo por obrigação... Piloto por satisfação...[b]
    [img width=213 height=130]http://i44.tinypic.com/ksvhl.jpg[/img]
    Sampa
    [2]
    [EDITADO BY: UNO]
    Acredito q tenha algo em curto,ou robando corrente a bateria ruim não faz a seta piscar rapido,fas ela demorar piscar,a moto tem alarme?
    Pombal - PB
    Citação Postado originalmente por djleo Ver Post
    [2].
    Mar 2009
    SP
    A luz do pisca é provavelmente questão da lâmpada. Todo mundo concorda que deve ter algo roubando corrente. Desliga a bateria quando parar e liga quando for usar no dia seguinte. Se funcionar perfeitamente, boa caçada.
    Citação Postado originalmente por j_antunes Ver Post
    É o melhor q vc tem a fazer,a moto tem alarme?
    qual a marca da bateria?
    Curitiba
    a moto não tem alarme..a marca da bateria é |ERBS não sei se é das melhores, vou fazer isso dar uma olhada nos cabos e terminais da bateria e em último caso levar pra trocar,
