Página 206 de 225 PrimeiroPrimeiro ... 106156196204205206207208216 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3.076 a 3.090 de 3366
  1. #3076
    Re:Comprei uma dafra apache 150
    Chovendo demais por aqui.. Assim que der uma parada eu posto uma pra vcs..
  2. #3077
    Usuário de motoneta Avatar de ninocruz1
    cordeiropolis
    se a yamaha trouxesse algum de vcs comprariam??
    pq diabos os hermanos tem e nós não????
    http://www.yamaha-motor.com.ar/descr...ucto=187&id=14
  3. #3078
    Citação Postado originalmente por ninocruz1 Ver Post
    Eu te respondo usando as palavras do Eduard62: "É porque lá não tem o Promot 3 e aqui tem"!!
    Abraços!!
    Se alguém quiser cuidar da minha vida, pode começar assumindo as minhas contas!!
    Apache RTR 150cc... Apachonadamente Apachonado pela Apachona!!
  4. #3079
    rio das ostras, RJ
    Minha menina tah meio lerda de máxima só foi até 112 com cabo "esticadasso", mas em velocidade média tah show, 5mil rpm dá 64km/h e eu peso 105kg e com patroa na garupa q é mais 80kg tbm é 64km/h muito show ver q o peso ñ influencia tanto mas na subida ae ñ tem geito! E aquele ruido metálico q a galera tava comentando já começa a me encomodar tbm!
    Ahhh, a minha apache gosta de frio! Ontem mó chuva, frio, tive q sair as pressas e ñ deu tempo de esquentar.... :G sai de boa :OK: beleza pura!
    Num rolê na madruga um susto e tanto! Entrei atraz de um golzinho numa rua bloqueada por causa do carnaval ae o maluco, q já devia tá muito chapado, viu o bloqueio e resolveu dá ré com pé pesado e eu quase colado atraz | | | | Que susto! Sorte q ele deu ré pro lado contrario ao q eu estava e eu dei leve desviada pois se é em linha reta éra porrada na certa! Tbm chamei da buzina com vontade! ] ] ]
  5. #3080
    DF/GO
    Vixi, to gostando da minha d+, velocidade de cruzeiro dela té em 110km/h, chega a 115 muito fácil em reta e mesmo se tiver uma pequena ladeira, não cai.
    P.S. 3 mil km rodados, rodei apenas 500km como manda o manual, depois precisei pegar a estrada e foi só em alta rotação mesmo.
  6. #3081
    rio das ostras, RJ
    Mas alguem já tentou dá um pau nela antes dos 500km? Tipo, parece q a moto vem com uma limitação de fabrica q ñ deixa passar dos 9mil giros e na revisão dos 1000 eles soltam, será q é isso?
  7. #3082
    DF/GO
    Não, eu coloquei 121kmph antes dos 500km :lol:
    Vejam isso:
    [img width=640 height=425]http://4.bp.blogspot.com/_gvqSxFO-17Y/TPTf1oPTvwI/AAAAAAAABjk/XBQXmRRnsD4/s1600/dsc2874i.jpg[/img]]
    [img width=640 height=425]http://2.bp.blogspot.com/_gvqSxFO-17Y/TPTfj3nQpKI/AAAAAAAABjM/0mpp7X__nfc/s1600/gywxqb95.jpg[/img]
  8. #3083
    rio das ostras, RJ
    Citação Postado originalmente por diogotrc Ver Post
    Vejam isso:
    Então tô na merda com minha magrela lerda! Sem tirar q quando paro no sinal meto o neutro e o giro fica em mais 2rpm e esta ajustado para 1500rpm sem ñ hen... :-/
    QUE MAAAAAAAQUINA LINDA!!! Essa TVS esculacha mesmo! Torço para q a parceria com a dafra ñ parem tão cedo!!! :OK: :OK:
  9. #3084
    cordeiropolis
    jj almeida sua moto deve ta desregulada geral, volkta na cc e pede pra regular o ca\rbura e a embreagem, urgente! no dia q peguei a minha de 118 nela facinho, peso 110kg...
  10. #3085
    DF/GO
    Ve a questão da regulagem da mistura naquele parafuso lá perto do carburador (não o da rotação).
    Quanto a essa nova Apache, é lindíssima! Pena que é 160, a Dafra precisa convencer a TVS a colocar um motor de 250 ou 300cc nessa moto! Se vier uma 250 ou 300 dessas, mata a CB300!
  11. #3086
    rio das ostras, RJ
    Eu vou buscar minha mulher no trabalho agora e metê bronca pra ver o resultado e se ñ render mesmo mais de 100 por hora eu vou sexta na cc q é na cidade vizinha uns 30km da minha.
    Quando venho embalado e o sinal fecha eu freio e reduzo as marchas senão tenho q ficar balançando a moto reduzir com ela parada sem tirar q as vezes em movimento as marchas ñ descem e me dão um coice no pé!
    Ontem sem garupa levei um pau de uma "suzukinha intruder" :-/ Deu até vergonha!
  12. #3087
    DF/GO
    Uma vez os caras que trocaram o pinhão da minha regularam o pedal da marcha errado, ficava batendo no cavalete e não reduzia, aí eu mesmo arrumei, coisa simples.
  13. #3088
    Blumenau-SC
    Citação Postado originalmente por JJ.ALMEIDA Ver Post
    Cara isso aí da marcha é tudo regulagem. A minha mandei regular na CC e ficou bom - basicamente eles deixaram a embreagem mais alta!
    Outra coisa: Se vc puder use Yamalube na outra troca de óleo. Ajuda, mas não resolve sem regular.
  14. #3089
    rio das ostras, RJ
    Bom dia galera!!!
    Realmente ñ tem geito, até 5mil giros dá 64 tranquilo e mantem se tiver com garupa mas com acelerador colado comigo sozinho e numa pequena decida mal passa dos 8.500giros e dá 102/105 em média só uma única vez nesse mesmo trajeto consegui 112!
    Obs: Ontem levei um pau de uma "intruder" e hj foi de "NEO" 115 e com garupa! :-/
  15. #3090
    Santa Catarina
    Bom dia galera!!!
    Amigão!
    Vai com calma... não força muito a moto por enquanto, pois ela ainda está com o motor amaciando. Evite dar essas esticadas até os 3000km pelo menos. Com este cuidado, o motor da sua moto irá durar muito mais.
    A minha está com 4500km, nas últimas "brincadeiras", CG, Intruder, Neo e Yes não dão conta do "combate".
    Cuidado no amaciamento, é fundamental para o bom funcionamento das peças do motor.
    Abraço
    Felipe Santos
    TVS Apache RTR 150 Vermelha
    "Se não tiver vento, REME!"
